Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Про сцепление вопрос (2,5 ТД, 1999год)
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 17:51 | Сообщение # 201
Quote (san_san)
видимо большая часть трасса
Во истину глаголишь.Комерсантов в Москву возил,и летом туда же фрукты-овощи.Будь он у меня "Маршруткой",сменил бы не один диск.
А вот куда масло исчезло,не пойму,хотя полгода назад и 20 гр. хватило что бы лишок вытек.
PS:
Как понять востановленный ! по поиску в exist.ru эт что взят б\у и как мы сами в гаражах обновляем ?
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Понедельник, 07.12.2009, 08:12
Lukas Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 14:51 | Сообщение # 202
Привет всем фордоводам!
Вот хочу поделиться своей историей и своими мыслями...
В прошлом году заклинело у меня сцепление, - развалился диск (вырвало заклепки механизма скручивания). Причем как потом выяснелось, он уже давно висел на двух с небольшим перекосом, об этом свидетельствол слегка заметный шум (шорох) при выжимании сцепления (механизм скручинания слегка цеплял за лепестки корзины) , ближе к моменту зацепления... Что интересно что сцепление работало очень мягко и без какой- либо вибрации (ЭТО с ТАКИМ ДИСКОМ!!!)Ну и в конце концов вырвало следующую заклепку и сцепление заклинило. Еле -еле на первой передачи добрался до гаража, разобрал. Диск и корзина фирмы Саш, накладки были еще хорошие, а вот пружины конченные на глухо... Причем и потертые какие-то и разломанные на несколько частей, - видно Фрицы дали машине прикурить. Показать бы Вам ,да еще не разбирался как фотки вставлять. При выборе диска остановился на Лукасе (усиленном от TD, стоя по две пружинки), там мне показались заклепки понадежнее, тоже три штуки, но круглые, расклепанная часть более внушительная чем на Саше прямоугольной формы и слегка развальцованными по краям (это я пишу о механизме скручивания).
Диск выбрал на разбоке, но не по причине экономии, а из соображения качества (они все таки от ТУДА), причем на каждой заклепки накладок выбито LUK, на тех что продаются в магазинах и на туче -нет (наверное турция в лучшем случае). Вобщем выбрал самый лучший диск (8мм.) , поставил. Выжимной и подшипник в коленвалу в норме. В начале было все нормально, а через несколько дней появилась вибрация при троганье... Снимать опать честно говоря не было желания. Но что интересно, вибрация на холодной машине, на горячей, практически - нет! В теме народ часто описывает ситуацию на оборот.
При троганье немного больше сыплю оборотики и все ОК, т. к. разбирать и менять, не факт что все будет в идеале.
Еще интересный факт: недавно тянул машину на буксире в горку, и пришлось тяжело трогаться в горку, после этого вибрация уменьшилась, может активно поработал механизм скручивания? И что -то там стало на место?
Вот такая история...
И еще, недавно смазал тросик сцепления жидким маслом, так он, падла после этого стал равками работать... Нахрена полез?
Что масло могло ухудшить в данном случае? Чудеса....
Ford Tourneo Connect 1.8 16V (Z-tec)
2005г. Пассажир. Короткий, низкий.
Машина, как женщина, любит уход, ласку и смазку....
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 15:40 | Сообщение # 203
Quote (Lukas)
И еще, недавно смазал тросик сцепления жидким маслом, так он, падла после этого стал равками работать... Нахрена полез? Что масло могло ухудшить в данном случае?
Там просто пластик по пластику ходит. Вот и эффект. Так же мучаюсь 2 раза в год. Пару недель и все в норму приходит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 14:57 | Сообщение # 204
А когда свистит при переключении 1 и2 - это значит уже маховик или корзина до заклепок добралась? немножко поработает и свиста нет
Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 16:18 | Сообщение # 205
Кто менял сцепление у Форд транзит 2004 года , как там разводиться корзина после замены?
Добавлено (03.01.2010, 16:18)
Не пойму форум мёртвый что ли?, кто сталкивался со сцеплением у Форда 2004 года Как там разводиться карзина после замены???
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 13:36 | Сообщение # 206
Ребята посоветуйте какое сцепление брать?
Предлагают САКС/ЛЮК за ~5000 руб комплект.
Готов даже разкошелиться но не знаю что брать
Спасибо!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 13.01.2010, 13:47 | Сообщение # 207
не знаю как САКС , но у меня ЛУК, отходил 240 тысяч, и этой осенью опять поставил ЛУК усиленное и комплект обошелся за 5200.........
4219 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 13:51 | Сообщение # 208
Вообще хвалят сакс. У меня стоит лук. Продавец сказал, что надпись сакс денег стоит, по этому чуть дороже. А так одинаковы по качеству.
По моим наблюдениям, у сакса лучше обработка деталей. Об корзину руки не порежешь, об лук легко. На луке уже три года, и более 100тыс.км, всё норм, только иногда трусит на старте. Возможно и не из-за сцепления.
285 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 16:34 | Сообщение # 209
Понял, спасибо, возьму ЛЮК.
Дата: Среда, 13.01.2010, 18:33 | Сообщение # 210
Quote (Sirrega)
У меня стоит лук
я себе тож Люк ставил усиленное
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai
