Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Про сцепление вопрос (2,5 ТД, 1999год)
Danger Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 23:27 | Сообщение # 211
Кто менял сцепление на Ford Transit 100T300, 2001г ABFA? У меня на холостых стук в коробке, похожий на выжимной. Только чуть чуть напрягаешь педаль сцепления, звук пропадает. Езжу уже так год, все бы ни чего, но на днях заметил когда начинаешь разгоняться где то на 3-4 передачи, то ли буксует сцепление, то ли что там в коробке трется и звук как будто что проскальзывает. Подскажите, может у кого была такая проблема.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 23:44 | Сообщение # 212
Парни, подскажите, чё это за колхоз- модернизация троса сцепления?
Прикрепления: 8003167.jpg (173.6 Kb)
...скайп- ponf 2011....
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 00:10 | Сообщение # 213
А это смотря в какую сторону колхоз,у тебя стоит ТРЕЩЕТКА и так приколхозили тросик или уже УЛИТКА,если трещетка то просто поменяй трос и все.
631 пост
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 00:19 | Сообщение # 214
MURZIK, по моему, просто тросик удлинили засчёт трубки какой-то...педаль сцепления торчит выше тормозной см. на 4-ре , первая передача включается с усилием ...задяя тоже ...по всем признакам - замена ...или я не прав?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 00:23 | Сообщение # 215
САМА педаль ТРЕЩЕТКА или УЛИТКА ,внимательно посмотри после 97г вроде сменили на улитку и длинна тросика регулируется гайкой,а до этого стояла трещетка там стоял самоподтягивающий механизм(который иногда накрывался медным тазом), в итоге разная длинна тросиков и они разные,те что на трещетку на конце с бубочкой а те что на улитку те на конце с резьбой.
631 пост
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 00:28 | Сообщение # 216
MURZIK, Сёдня трудно было смотреть - масленница...завтра после обеда попробую..тросик с гайкой( вспомнил!)
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Понедельник, 15.02.2010, 00:30
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 00:42 | Сообщение # 217
вот тросик то с гайкой а сам механизм под гайку или или под бобышу ,внимательно посмотри можешь педаль снять если так не поймешь(там тока один стопор стянуть и все педаль снимаеться. скорее всего стоит трещетка тока тросик стоит от улитки,вот и колхозили чтоб стало.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 09:58 | Сообщение # 218
Quote (СЕЛЬПО)
Такая "модернизация" говорит о том,что у корзины хода на отжим уже не хватает.А раз даже так сцепление ведет - однозначная замена корзины (а лучше комплектом)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 19:02 | Сообщение # 219
Quote (ft-master)
Да не пугайте человека,возможно хватит только подтянуть или заменить тросик.
631 пост
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 21:22 | Сообщение # 220
Quote (Микола)
такое ощущение что тянуть-то уже и не куда
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Понедельник, 15.02.2010, 21:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, rihleai
