Про сцепление вопрос
Mity
52 поста
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:21 | Сообщение # 231
ft-master Натяжитель тросика привода сцепления? Какой лучше SWAG или Febi? Сложно менять?
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Vlad73
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:29 | Сообщение # 232
Mity, я недавно менял...вроде турецкая...мне кажется неважно, эта часть не из металл всё-таки, а пластмасса..и годами выхаживает....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:23 | Сообщение # 233
Quote (Mity) ft-master Натяжитель тросика привода сцепления? Какой лучше SWAG или Febi? Сложно менять? Точнее назвать "автомат регулировки".SWAG или Febi примерно одинаковы.Менять достаточно просто,только прежде чем разваливать все , внимательно изучи конструкцию. ( и если педаль очень тугая - поможет на два дня)
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Суббота, 01.05.2010, 00:41 | Сообщение # 234
народ, подскажите...стала проскакивать педаль сцепления(причём конкретно, на светофоре чуть не засадил в бочину дедушке на 21-ой "Волге"), понятно, что трещётка...полез посмотреть- не могу снять педаль сцепления...снял защёлки, шайбы, не идёт вбок никак...долбить кувалдой неохота....пошёл, на второй машине проделал те-же операции- снимается без проблем...потом заметил один момент- педальный узел стоит неправильно как-то : отверстие под болт с болтом не совпадает (на фото видно малость- за рулевой колонкой...сфотал как смог)...предыдущий хозяи говорил, что сцепление стоит новое, но трещётки летят постоянно, он штук пять сменил...как считаете, может быть из-за перекоса педали проблема с трещётками и почему педаль не слазит падла...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Суббота, 01.05.2010, 01:08
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 00:56 | Сообщение # 235
СЕЛЬПО, Попробуй снимать педаль в нажатом состоянии. А трещетки левые меня достали так ,что выкинул её нафиг и вставил болт(где-то в темах есть)
тарасевичь
Дата: Вторник, 04.05.2010, 00:06 | Сообщение # 236
некоторые из нас страдают болезнью сцепления. -------------ТРЯСЕТ ПРИ ТРОГАНИИ----------------------- последний раз мы сошлись на том что виноват в этом подшыпник коленвала в который входит первичьный вал коробки передачь. так как замена сцепления результатов не приносила осталось грешыть на него. меня особо стала напрягать эта тряска особо на груженом авто. ============ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ============= помогла замена подушек двигателя. хоть внешне они и были целые. одна оказалась порвана на две чясти. +++++++++++ТЕПЕРЬ НЕ ТРЯСЕТ+++++++++++++++
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 00:09 | Сообщение # 237
Да причин тут куча может быть. Я только заменой ком-кта сцепления избавился.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 04.05.2010, 00:13 | Сообщение # 238
у меня трясти начало после того как я преодолел глубокий брод на одной улице нашего города, а вот когда трогаешся на асфальте с пробуксовкой(обычно на мокром), колбасит так, что рычаг кпп пытается в окно вылететь, тут уж на подушки грешу.
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:09 | Сообщение # 239
сцепление чем регулируется?подскажите- берет на полном выжиме.
тарасевичь
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:17 | Сообщение # 240
само регулируется. трещеткой на педали. 86-2000
Сообщение отредактировал тарасевичь - Вторник, 04.05.2010, 23:18
