Про сцепление вопрос
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:21 | Сообщение # 241
Quote (тарасевичь) само регулируется. трещеткой на педали. это если трещетка стоит,с 95 г вроде, сменили и поставили без трещетки и под болт -окончание тросика, просто гайку поджимаешь или отпускаешь,я себе поменял на такую,доволен очень,скоро год и ниче не проскакивает,и тросик не рвется.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:28 | Сообщение # 242
Quote (MURZIK) с 95 г вроде, сменили и поставили без трещетки и под болт С 97-го
passat191
830 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 09:25 | Сообщение # 243
Микола, у меня апрель 1995 и уже без трещетки
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 12:41 | Сообщение # 244
Quote (passat191) Микола, у меня апрель 1995 и уже без трещетки С августа 1994 (модельный ряд 95) Короче - как пошла "круглая панель",так и трос сцепления под гайку пошел.
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 18:58 | Сообщение # 245
Какой то звук больше похожий на звенящщий Нажимаешь на скорости на сцепление и через секунду пропадает - Думаю пружина в диске сцепления
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 21:32 | Сообщение # 246
francus
1675 постов
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 21:38 | Сообщение # 248
Xyligan026
101 пост
Дата: Пятница, 21.05.2010, 00:06 | Сообщение # 249
заменил выжимной подшипник , поставил все на место и теперь есть проблема , при нажатие на педаль сцепления слышен очень громкий скрежет, как металл о металл , на заведенной естесно машине, скоростя включаются трогание тоже в поряде , вопрос , откуда скрежет может идти , вилка на месте потшипник тоже на месте вопрос два , почему сама отпускается , раслабляется педаль сцепления , почему то уходит вперед и этим отпускает тросик
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 08:53 | Сообщение # 250
Quote (Xyligan026) раслабляется педаль сцепления , почему то уходит вперед и этим отпускает тросик Трещетка виновата. А здесь почитай много интересного http://www.transit-club.com/forum/18-90-1
