Дата: Суббота, 03.07.2010, 22:01 | Сообщение # 261
Здравствуйте!!!!Помогите мне пожалуйста!!!!Решил поменять сцепление купил диск,корзину,выжимной и трос!!Но трос поменял сразу и день ездил на новом тросе и на старом сцеплении!!!!Поменял сцепление и появился дикий щум!!!!выжимаю сцепление шум проподает!!!я снял еще раз КПП посмотрел может чего напутал но все поставил правельно!!!не понемаю что за шум ведь все новое!!!!!
Дата: Суббота, 03.07.2010, 22:08 | Сообщение # 262
Quote (svbford1992)
"не понемаю что за шум ведь все новое" А масло в КПП есть? "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Суббота, 03.07.2010, 23:29 | Сообщение # 265
Quote (svbford1992)
при новом сцеплнии педаль схватывает в самом начале у пола!!!!еле трос натянул
А как трещетку устанавливал? Трос при установке налегке становится,а трещетка потом подтянет.Возможно сама трещетка неисправна,зубцы все целы? коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 03.07.2010, 23:30
Дата: Суббота, 03.07.2010, 23:45 | Сообщение # 266
Quote (тарасевичь)
диска на шлицах первичьного вала. помогает сдергивание коробки с смазывание шлицевой чясти литолом
Извиняюсь что поздно... но ненадолго. По крайней мене на Транзитах 86-00 г.в. Пыль, грязь + литол и все на порядок хуже через некоторое время. По крайней мере Я шлицевое первичного вала НИКОГДА не смазываю, только тряпкой протираю. Но с бегемотом Я не ковырялся.
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 08:38 | Сообщение # 267
Я пробовал снимал трос и отодвигал выжимной шум все равно остаеться!!!!Решил поставить старую корзину может какую бракованую продали но все рано без результатно!!!педаль помягче стала а шум все равно есть!!!!!
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 09:39 | Сообщение # 268
Quote (svbford1992)
Quote (svbford1992)
Шум,пропадающий при выжиме сцепления обычно оидет из КПП. До замены сцепления ничего подобного говоришь не было? А с какой целью менял сцепление (да еще и с тросом)? Что смущало в старом? "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 11:25 | Сообщение # 269
короче поменял я сцепление №246 думал педаль полегчала ан нетушки ... на новом бусе сцепление раза втри легче !!! так почему у меня сцепление оочччееень тугое и иногда типа ведёт ? 1 корзина и диск новое - лук.... 2 трос сцепления новое... но всёравно куплю ещё одно подороже и попробую заменит... 3 может виновата вилка сцепления а ля балда на конце ? может она у меня гнётся или с трещиной ? можно ли её заменить на старый образец типа 88 г в сборе с грибком? есть у кого нибудь такой опыт ? Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.... Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21... Viber 89O5345O96O - стучитесь.
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 12:17 | Сообщение # 270
Quote (francus)
Но скорей всего ХРЕновое
Quote (francus)
На ваших моделях,где вилка с "балдой" бывает что и трескается.(по крайней мере при замене надо очень внимательно осматривать) Заменить на старую без проблем (все раз в раз) "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
