Про сцепление вопрос
alexo2
124 поста
Дата: Четверг, 09.12.2010, 11:07 | Сообщение # 301
Quote (ft-master) От 406 мотора.Ходят нормально.(не хуже , чем на бюджетных дисках) ОГРОМНОЕ спасибочки Добавлено (09.12.2010, 11:07) --------------------------------------------- Всем привет,кто клепал накладки на диск напишите на какие заклепки клепали на алюминий можно или срежет?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
goncharov
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:33 | Сообщение # 302
Сегодня менял сцепление,в результате стало хуже,старое кстати было не плохое,проблема в том что педаль стала мягче,как на легковушке но переключение туже,я вот думаю может трос подтянуть нужно?я его не трогал,как был ,так и поставил.Причина замены туговатое включение первой передачи и замена коренного сальника коленвала,Ваши мысли???
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 08:23 | Сообщение # 303
Quote (goncharov) педаль стала мягче,как на легковушке пружинка? Quote (goncharov) переключение туже регулировка? трещётка? Quote (goncharov) может трос подтянуть нужно? думаю нужно отрегулировать Quote (goncharov) туговатое включение первой передачи и да как бы тож не фсегда это сцепло?? ....
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 08:41 | Сообщение # 304
Туговатое включение 1й может быть из-за старого масла!
goncharov
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:13 | Сообщение # 305
Quote (v_a) Туговатое включение 1й может быть из-за старого масла! Масло свежее.Всё гораздо проще:я не смотрел не разу на этом бусе что там за педаль,думал как на старом 92г.в.что у меня был,там стояла трещётка, я и там менял диск,потом нажал пару раз,трещётка выбрала слабину и всё,а на этом оказывается её нет ,тут регулируется гайкой натяжение троса,сегодня пошол посмотрел,взял ключик на 10 и за две минуты всё встало на место,теперь работает отлично,скоростя как часики одним пальцем.аж стыдно ,что вопрос задал а причину не выявил с начала .менял сцепление в одно рыло,выепсяяяяя... 2 дня руки не подниму,на старом вообще без ямы снимал каробку,так кажется было легче.Старое сцепление было ещё хорошее и мозг лечило из-за натяжения,блин теперь в запасе будет(сакс)поставил валео(усиленное) ,но лез туда ещё из-за сальника коленвала,тёк собака сильно,заодно и уплотнительное кольцо на подкачевающем насосе,походу с него тоже масло сочилось,короче ревизия удалась.Остался мост,но это другая тема
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 12:05 | Сообщение # 306
Ну да, с 97г трещетку убрали) У меня именно из-за масла было, 9 лет заколачивал 1ю, а масло сменил в прошлом году(Comma MT75) и все прошло!
goncharov
Дата: Суббота, 09.04.2011, 14:54 | Сообщение # 307
Со вчерашнего дня,после сборки ехал домой,появился запах саляры,не обратил внимания,сегодня опять ездил на яму,запах опять,залезпод машину,а там всё в саляре,сорвал видемо обратку при сборке и ручьём льётся,литров до 10 ушло на землю.день вчера был не мой,сцепление не довёл доума,мост тоже,ещё и на фокусе воротами задний стопарь разбил ,зато сегодня всё ладится,всё доделал и уже отдыхаю,фонарь куплю.
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 09.04.2011, 15:20 | Сообщение # 308
goncharov, точно звезды не сложились
goncharov
Дата: Суббота, 09.04.2011, 15:23 | Сообщение # 309
Да бывает что не ладится,надо просто всё бросить и дождатся утра следующего дня и всё пойдёт,не раз проверено
xmaxzzz
285 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 11:18 | Сообщение # 310
Всем добрый день! В прошлом году менял диск с корзиной на LUK (плохо втыкались передачи), пол года не отъездил как появилось дерганье при троганье (не знаю как технически это явление называется). Так что LUK не рекомендую. Вопрос: кто-нибудь заказывал оригинальное (восстановленное) сцепление (комплект) ?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
