Про сцепление вопрос
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 12:33 | Сообщение # 381
Quote (cherkanitezeme) сколько стоит выжимной ??? самому реально поменять???
Если хруст , то минимум выжимной + корзина, потом при разборе выяснится, что нужно и диск менять , т к уже он начал заклепками драть маховик . Економически целесобразно менять весь комплект - так их и продают .
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 18:55 | Сообщение # 382
а если по максимуму , не дай бог, в каких рамках комплект ?????
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
silco
547 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:05 | Сообщение # 383
в рамках 150 баксовДобавлено (10.02.2012, 13:05) --------------------------------------------- вот интересно в рамки влез или нет?
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Bagich
60 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 09:27 | Сообщение # 384
Добрый день господа транзитознахари)))) вопрос такой . сегодня не могу тронуться с места, на заведённом не могу воткнуть передачи, кроме 3-4-5, задняя и первая не включаются 2 я с силой и хрустом, на заглушеном все включаются, сектор ещё не заменён , в мороз не очень хочется его там ковырять , боюсь лопнет ещё (сектор) пытался заменить этот сектор по теплу, не могу выбить шток из педали, посмотрел , ктото говорил что надо попробовать на выжетой педали выбить, но пока не уерен что сниму, буду пытаться. вопрос такой-чему приходит конец, сектору,тросу или сцеплению сектор лежит аж 2 штуки новые, трос не покупал,(нужен ли?) про сцепление не хочется думать. ремонтировать негде, в гараж не входит, у мастеров как обычно деньги надо платить.Добавлено (17.03.2012, 09:27) --------------------------------------------- ?????????
Ford Transit 100D 1994 г в
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 11:30 | Сообщение # 385
Quote (Bagich) Добрый день господа транзитознахари)))) вопрос такой . сегодня не могу тронуться с места, на заведённом не могу воткнуть передачи, кроме 3-4-5, задняя и первая не включаются 2 я с силой и хрустом, на заглушеном все включаются, сектор ещё не заменён , в мороз не очень хочется его там ковырять , боюсь лопнет ещё (сектор) пытался заменить этот сектор по теплу, не могу выбить шток из педали, посмотрел , ктото говорил что надо попробовать на выжетой педали выбить, но пока не уерен что сниму, буду пытаться. вопрос такой-чему приходит конец, сектору,тросу или сцеплению Или заклинил подшипник торца коленвала,или пружина в диске поломалась и обломок выпал в корзину(вскрытие покажет).Но по любому - без снятия КПП не обойдешься. Кстати - не озвучено,как изменился по ощущениям выжим .
Bagich
60 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:07 | Сообщение # 386
ft-master, выжим не изменился, сцепление брало в самом начале уже давно, кстати по поводу обломившейся пружины , странно но поставил машину как обычно, не то что бы в дороге сломалась. А теперь не втыкается скорость.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:08 | Сообщение # 387
Quote (ft-master) по любому - без снятия КПП не обойдешься.
Bagich
60 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:32 | Сообщение # 388
ft-master, ,буду думать , попытаюсь сначала на яму заехать может что нибудь прояснится.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:46 | Сообщение # 389
Quote (Bagich) ft-master, ,буду думать , попытаюсь сначала на яму заехать может что нибудь прояснится. Не помешает.Вдруг оболочку троса продернуло или вилка переломилась.(но при последнем тоже снятие КПП )
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:24 | Сообщение # 390
Полностью согласен с кен - ом, а вообще тоже считаю не мешай машине ездить, начнет проскальзывать тогда поменяешь! Удачи!
