Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:38 | Сообщение # 391
ft-master, Сегодня выехал всё таки со второй передачи, на ходу включаются все передачи первая включается если потихоньку накатом едешь. а задняя через раз . вот ещё что у меня что то загудело в районе коробки или передней части и только при движении , уже давно началось я этому не придал значение , может масла в коробке нет. и поэтому гудит , но на выжимной не думаю, потому, что на нейтралке когда катишся тоже гудит не сильно но есть , вот по этому думаю может масла нет скорости не включаются, у меня машина 3 года я не смотрел ни разу масло в коробке , а до меня представления не имею сколько там и чего было , сколько она отходила. что думаете? Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:20 | Сообщение # 392
Bagich, Срочно проверяй уровень масла - возможно,что его там нет.Хотя я все таки больше склоняюсь к подшипнику коленвала или пружине с диска. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:31 | Сообщение # 393
ft-master, скажи а коробка передач моя синхронизированная? а то я тут масло купил да только вот прочитал про это масло вот что SRS Getriebefluid HGS 75W-90 Полусинтетическое гипоидное трансмиссионное масло Описание SRS Getriebefluid HGS 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло для тяжело нагруженных приводов осей Специально подобранный пакет присадок специально адаптирован для увеличения нагрузочных характеристик современного трансмиссионного масла. SRS Getriebefluid HGS 75W-90 демонстрирует превосходную окислительную стабильность, высокую нагрузочную способность, оптимальную вязкостно-температурную стабильность с хорошей текучестью при низких температурах и высокой стойкостью к износу. Рекомендации по применению SRS Getriebefluid HGS 75W-90 предназначен для высоконагруженных гипоидных дифференциалов, раздаточных коробок, приводов гидроусилителя руля и для не синхронизированных коробок передач автомобилей и механизмов. Спецификации / Производительность • SAE Grade 75W-90 • API GL-5 SRS Getriebefluid HGS 75W-90 продукт H&R ChemPharm GmbH. Сделано в Германии Масло стоит 390 руб но что то я засомневался что оно подойдёт мне Типичные данные Метод проверки SRS Getriebefluid HGS SAE класс SAE J 306 75W-90 Плотность при 15оС g/cm3 DIN 51 757 0,885 Вязкость при -40оС mPa s DIN 51 398 100,400 Вязкость при 40оС mm2/s DIN 51 562 76 Вязкость при 100оС mm2/s DIN 51 562 13.9 Температура вспышки °C DIN ISO 2592 210 Температура замерзания °C DIN ISO 3016 -48 FZG-Test A/8.3/90 DIN ISO 14635 >12 Указанные значения могут колебаться в допустимых пределах. SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener StraBe 8 • 48499 Salzbergen Telefon (0 59 76) 9 45-633 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Интернет: http//www.srs-oil.com • http//www.srs-oil.ru • E-mail: info@srs-oil.de Ford Transit 100D 1994 г в
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:35 | Сообщение # 394
Quote (Bagich)
Да.Все передачи,включая задний ход синхронизированы. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:55 | Сообщение # 396
Quote (Bagich)
написано И для несинхронизированных (что нужно в данном случае понимать как и для них тоже, а не только для них) Подойдет, но я все же склоняюсь для МТ75 использовать только Comma MT-75
Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:32 | Сообщение # 398
Quote (Bagich)
ft-master, Я что то так и не пойму можно это масло мне залить в коробку или нет? Извини за назойливость.
Люди ездят и не жалуются.(я не против GL-5)
Quote (Bagich)
API GL-5 не испортит медные детали в коробке раньше времени
Это все "сказки венского леса" Ничего там не портится.
Quote (MIXOH)
Не спорю - Comma ближе к оригиналу. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Суббота, 31.03.2012, 01:54 | Сообщение # 400
по дольше едеш и быстро и начинается очнеь мягкая педаль нажимаю треск шелчки в педали и сново нармально приэмушественно такая хрень начинается на высоких скоростях что это
