  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация перешла в гул ФТ 2.4 TD задний привод. (гул в коробке на 3- 5 предачах при 2000-2500)
Tranzitdriver Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 24.07.2009, 20:20 | Сообщение # 1
Сначала была вибрация потом она превратилась в гул на 3-5 передачах при оборотах 2000-2500. на 5 передаче снова появляется при 3000. 15000 км назад поменял моховик, поставил бездемпферный (у кого есть деньги ставте с демпфером). задний мост, кардан, смотрел, видимых проблем нет, подшипники в норме, люфтов тоже нет, грешу на коробку, может маховик, может подшипник вторичного вала. на 1-2 передачах все в норме. кто сталкивался подскажите!
Сообщение отредактировал Tranzitdriver - Пятница, 24.07.2009, 20:21
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 26.07.2009, 19:43 | Сообщение # 2
Был гул оказался подшипник, толи промежут., толи вторичного вала. диагностируется только разборкой коробки.
подвесной смотрел???
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
