  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Защита картера (Какие есть варианты)
Защита картера
Награды: 34
Дата: Суббота, 22.08.2009, 16:53 | Сообщение # 1
Нашел в интернете один из вариантов. Возможно, кому-нибудь пригодится.
Схема. Изготовлено из листовой стали толщиной 2мм.
1-й шаг установки.
2-й шаг установки.
3-й шаг установки.
Так выглядит в сборе.
Ссылка на сайт сюда
Прикрепления: 0209362.jpg (126.1 Kb) · 3347061.jpg (74.7 Kb) · 0310433.jpg (100.3 Kb) · 0468651.jpg (84.9 Kb) · 2294609.jpg (76.2 Kb)
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 21:33 | Сообщение # 2
вот спасибо! как раз собирался защиту пластиковую покупать! эта новерное получше будет для зимы? или всё жепластик чтоб двигатель почище был и температуру для зимы поддержать?
Дата: Суббота, 22.08.2009, 22:26 | Сообщение # 3
Большое СПАСИБО!
На зиму железо лучше пластика, зимой ведь снег, лед.
Порой упрешся в сугроб бампером, да так , что его сломать можно.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 22.08.2009, 23:13 | Сообщение # 4
Или вот бюджетный вариант!! Защита картера от ВАЗ 2108!!
[img][/img]
[img][/img]
[img]http://[/img]
Владельцы Переднеприводных ВАЗов 8-9 семейства, часто выбрасывают данный девайс по причине отламывания ущей крепления!! При установки на Транзит ОНИ уши -штатные не нужны!! Срезаем их НАХ!! По размерузащита подходит -ОДИН В ОДИН!!
По месту - открутив болты крепления рулевой рейки от балки сверлим два отверстия и теми же болтами прикручиваем и рейку и защиту к балке!! Длинны болтов хватает с запасом!! а передную часть крепим с помощью двух уголков к лонжеронам - там есть отверстия под буксировочные уши!! И все!!
Да я еще заварил в защите отверстия для слива масла с поддона и КПП -штатные, чтобы в них грязь не летела!! При замене масла -откручиваю задний крепеж а передний немного ослабляю и защита опускается -держится на переднем крепеже -потом поднял за задний край и прикрутил ВСЕГО 2 болта!!!
В моторном отсеке - ЧИСТОТА!!! Все грязь, что попадает летит через решетку радиатора -н о тут уже НИЧЕГО НЕ ПРИКРОЕШЬ!!! happy
Да данный девайс актуален для БУСОВ 1986 -2000г. выпусков.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 22.08.2009, 23:14
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 15:55 | Сообщение # 5
MGV, это отличный вариант. У многих стоит защита именно от ВАЗ, переваренная подобным образом.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 21:24 | Сообщение # 6
А я свою защиту выбросил,устал снимать при каждой смене масла,а меняю чуть некаждый месяц.Да и любые потекания видны сразу.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 01.09.2009, 10:36 | Сообщение # 7
позвонил, узнал. стоит 2800рос.руб. надо заказывать. сталь 2 мм. с порошковым напылением. знакомый на спринтер купил на малине пластиковую за 50 у.ё. вот теперь думаю...
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 17.09.2009, 21:38 | Сообщение # 8
Quote (Микола)
я свою защиту выбросил,устал снимать при каждой смене масла,а меняю чуть не каждый месяц.Да и любые подтекания видны сразу.
я свою только на половину оставил.
под коробкою оставил,а под двигателем снял.
сугробов у нас таких в которые можно воткнуться хорошенько крайне редко бывают,да и зимы не столь суровые.
да и двигатель турбированный,но без интеркулера и поэтому подумал что лишняя циркуляция свежего прохладного воздуха турбине не повредит.
а на счет грязи,то не жалуюсь. а если и испачкался двиг.вдруг как то,то натираю его с удовольствием.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 17.09.2009, 21:41
Дата: Вторник, 05.01.2010, 17:22 | Сообщение # 9
Vova, ЕСТЬ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ.И НЕ ДОРОГО!
НА ВСЕ МОДЕЛИ FORD-TRANSIT
3ММ СТАЛЬ.Порошковое покрытие
2500ТР
ПИШИТЕ Avtodom-777@MAIL.RU
Смотрите фото
Прикрепления: 2637962.jpg (97.8 Kb)
БИЛ Меня здесь нет
25 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 20:32 | Сообщение # 10
Quote (Avtodom-777)
ЕСТЬ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ.И НЕ ДОРОГО! НА ВСЕ МОДЕЛИ FORD-TRANSIT 3ММ СТАЛЬ.Порошковое покрытие 2500ТР
Мне надо!
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
