Защита картера
Добрый
205 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:23 | Сообщение # 31
Отверстия шестигранной формы, резьбы нет никакой, вот и возник вопрос.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
koshnyak
51 пост
Дата: Вторник, 08.02.2011, 23:48 | Сообщение # 32
Рас шестигранной формы Добрый, Рас шестигранной формы туда должны пистоны пластмассовые ставится, а в них вкручиваются саморезы. Я думаю на рынке подберешь без труда. Люди может кто сам делал и размерами поделится, хотя бы основными?
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
kuzyma
350 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 20:55 | Сообщение # 33
А от ваз10 модэли защита подоидет ? защита картера
Сообщение отредактировал kuzyma - Понедельник, 28.02.2011, 20:57
kam-eliy
196 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:19 | Сообщение # 34
kuzyma, Если по размерам подойдет (длинна ширина) то можно попробовать поставить. Получиться отпишись.
Дата: Среда, 16.03.2011, 18:41 | Сообщение # 35
Есть защита ПРОТЕКС цена 2300 сегодня поставил без проблем. У меня передний привод 2004 год. Кому надо обращайтесь куплю вышлю куда скажите. Я думаю и на другие модификации и машины есть. 8(903)127-91-39 Григорий.
kire4
138 постов
Дата: Четверг, 07.07.2011, 17:40 | Сообщение # 36
kaban1980 а как насчёт фоток ???
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
dumvas
148 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 15:50 | Сообщение # 38
Привет всем!, пересмотрел форум, хочу добавить - защиту можно лепить с любой другой машины, если по родную нада ехать более 200км, а тут достался кусок железа на халяву. Я переделывал с чего не знаю, на СТО выкинули пластиковую защиту с какого-то кросовера, мешала кенгурину ставить, а я подобрал. Все равно вырезаний, подгонок, было очень много. Если-бы знал что на разборке от 50 до 100гр стоит, не морочил-бы голову, а только доработал. При подгонке новой защиты нельзя забывать про зазор между картером исамой защитой, а так-же в поддонкраченом положении защита не должна мешать рычагам и рулевым тягам. Окошек в защите достаточно 2х, для замены фильтра и масла. Крышки должны быть большими в диаметре гдето на 2см, прямоугольными, как и окошки, - вырезать легче болгаркой. Для фильтра большое окошко, от радиатора до подушки двиг., на 6 саморезов что-бы руки влезли, с низу фильтр удобнее менять. Для сливной пробки чуть уже, чтобы хватило розмаха ключа, рука влезла и масло не подлизывалось при полном сливе. Вырезанные кусочки будут маркером для крышек +2см не забывайте! Удачи в переделках!
__________________________________________________ FT 2.5D 87гв Краб МТ-75 BOSH ЛД-BMW 5/15 Нас.Подк.ЗАЗ Переделан на 95г + Тюнинг.
Дата: Среда, 04.01.2012, 13:52 | Сообщение # 39
Сегодня менял резину и посмотрел что же у меня под ней? А там собственно и нет ничего , я про защиту,нашел в нете фирму позвонил, говорят что возможно не встанет, у меня предпускавой стоит, так что теперь придется колхозить что то, или взять эту и уже с ней чета делать х.з
Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:03 | Сообщение # 40
Как то я наехал на ледышку и раскалол маслянный радиатор,у нас он стоит около 30000,чудо что получилось заварить....и после этого решил поставить защиту. в инете смотрел и нашел ее рисунок,но вот только без размеров,а стоит у нас она 4 тысячи...если у кого стоит на переднем приводе 2001г или размеры ее есть очень был бы благодарен...
