Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » FORD Transit 4x4 своими руками (Кто делал?)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:11 | Сообщение # 61
И у меня такая мыслишка в голове бродит,правда в стадии зарождения.Сначала слышал мысль-если на заднем УАЗовском мосту запрессовать оба длинных чулка,то по колее подойдёт на коротыша(человек хотел блокирующийся мост).А у меня двухскатник,рессорник.Первая мысль-мосты от полноприводной газели,но передний,говорят не ахти(не проверял).Вторая-мне показалась интересней:Взять задний односкатный на шесть гаек с моей передаткой(5,14),к нему варить флянцы под УАЗовские кулаки,далее-кулаки УАЗ со шкворнями,а ось ступицы -самодельную под нашу ступицу.Там ,где прикручивается полуось-крепить включаемые ХАБы.Полуоси придется заказывать самодельные или стыковать УАЗовские с нашими шлицами.В принципе-флянцы и оси ступиц точаться в токарке.Колёса двухскатника уйдут внутрь от ступицы,как на родном.Выступать будут только ХАБы.Но это пока только мысли-надо думать и мерять.Но очень хочется.
Добавлено (15.01.2010, 23:11)
Quote (zh170671iaa)
потом это авто - на пьедестал .... , переделку рулевого управления и тормозной системы никто не простит.
Надо делать незаметно.Кстати,который на фотке-собран на раме Газ-51.(родная сгнила в хлам).Обрезал её за кабиной,кабину поставил сверху на раму,лонжероны подрезал и рулевое прикрутил к раме.Рама спереди сужается,поэтому кабина немного клюнула вниз.,но особо не заметно.Единственное-пришлось немного удлинить продольную тягу.(кабина приподнялась).ТО прохожу пятый год(как все),пока всё хорошо. Номер кузова-под капотом,а какая должна быть рама-не каждый знает.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:09 | Сообщение # 62
во такого я еще не видел!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
405 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 21:14 | Сообщение # 63
Жить захочешь-не так раскорячишься! Зато рама на Газике 40 лет не сгнила и у меня ещё 40 проходит biggrin Все таки рама есть рама.Правда,другие проблемы накрывают.Что делать?Не ломается тот,кто никуда не ездит.
Добавлено (17.01.2010, 21:14)
И ещё вопрос-какую раздатку посоветуете?Нива и Газель-не подходят(у них не выключается передний мост) +нужен флянец на входе(на УАЗе нет) для кардана
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 00:38 | Сообщение # 64
Митрич, на моём Виллисе задний мост от ЗИМа, а передний от ГАЗ-21 оба гипоидные. Пришлось в Волговский редуктор запрессовывать УАЗ овские чулки. Но полуоси остались родные. Если надумаете точить полуоси, то непременно надо закаливать. Иначе надолго не хватит. Раздатку можно предложить от ГАЗ-69.
В своё время соединяли коробку от ГАЗ-21 с раздаткой Виллиса через переходную пластину и точили вторичный вал. Потом заменили всё на УАЗ-469.
Разговаривал с водилами со скорой помощи, они ГАЗЕЛевские передние мосты не хвалят- сальники меняют каждый месяц.
Форд транзит 2003 г. дизель
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 14:06 | Сообщение # 65
Митрич присмотрись к патрулевской коробке у нее вроде фланцы, только она заодно с раздаткой, придется колхозить план шайбу
405 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:38 | Сообщение # 66
Quote (Golubev1-an)
Закалка обязательно.Это всё делается на наших заводах(у нас сплошная оборонка).На 69 раздатку запчастей не найти.
Quote (эдвард944)
Хотелось именно отдельную раздатку через кардан.Подумываю о доделке УАЗовской.Использовать заднюю часть вторичного вала и пристраивать сальник и флянец.Она проста и то что надо
rammster Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 13:27 | Сообщение # 67
всем привет. cool У меня Transit 1995 года (короткий, пассажирский) и решил его поставить на полный привод. переделку начну по весне как потеплеет.Первым делом куплю Барсовские мосты (стоят в районе 50.000) -Колея: (при небольшой переделки) 1800мм Дорожный просвет: 300 мм с шинами Я-192 215/90 R15
второе самое трудное нужно будет сварить раму...рассматривал много вариантов: взять раму от Патрика - дорого и ломуча, от Крузера - просто дорого, а сварка своей с расчетом и сваркой около 80.000 - 100.000
+коробка с раздаткой и много мелочей smile
хотя может кто поможет найти подходящий вариант рамы, если варить то это очень запарно
машина будет подгатавливаться под экспедиционник (каку месить) biggrin
Ford Transit, 1995, 2.5 TD
1278 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:05 | Сообщение # 68
ВОТ рама ходовая Линкольн навигатор кузов ЭконовенURL=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1002/0c/8aacd2d2484a.jpg.html][/URL]
Маннергейм Меня здесь нет
458 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:45 | Сообщение # 69
rammster, ну если ты действительно запал на такую стройку,то могу познакомить с человеком,который в этих делах несколько собак съел. А может лучше Крузер готовый взять? Есть вариант.
1278 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:54 | Сообщение # 70
У крузера колея уже. Ф-150-250 донор лучше
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, agbanovich, Tema0900, Musha, Юра, Piratt
