Обычный стационарный телевизор в микроавтобус
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:03 | Сообщение # 11
Kramatorsk, это уже проверял, спасибо, вроде ничего такого нет.Добавлено (02.10.2014, 17:03) --------------------------------------------- Ваня73, Kramatorsk, а как крепили сабж? Я уже всё себе присмотрел, осталось только крепление придумать, но кронштейнов никаких подходящих пока не нашёл.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:16 | Сообщение # 12
Цитата Faceman (  ) а как крепили сабж? У меня плоский небольшой дюймов 9-10,родную крепление-подставку можно прикрутить к потолку,я на козырьке правом закрепил двумя лентами с липучками. У товарища на парусе большой тв на полочке из мебелбного ДСП - дёшево и симпатично. А потолочный откидной не думал вариант?
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Четверг, 02.10.2014, 17:18
Faceman
320 постов
Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:56 | Сообщение # 13
Цитата Faceman (  ) Да, знаю, что есть специальные откидные потолочные телеящики, но у меня на потолке уже врезаны жалюзи накрышного кондея, и втиснуть рядом телевизор архисложно.
А товарищ как прикручивал полку? Саморезами к шпангоуту?
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 02.10.2014, 18:21 | Сообщение # 14
Цитата Faceman (  ) А товарищ как прикручивал полку? Саморезами к шпангоуту? у меня примерно так и было на двух кусках профиля поскольку вариант был временный и спешный так что можно его и не рассматривать
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 19:34 | Сообщение # 15
Цитата Faceman (  ) А товарищ как прикручивал полку? Саморезами к шпангоуту? Презвонил уточнил: полку сделал мебельщик из ДСП, прикрутил "к железяке сверху 4 саморезами", уже несколько лет держится . Ещё случай из жизни: на Т4 крепили ТВ после обмывания - просверлили крышу насквозь . Поставили на крышу две антенки как у жирафа, за то я его машину легко узнаю.
Фелuкс
Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:07 | Сообщение # 16
Цитата Kramatorsk (  ) Т4 крепили ТВ после обмывания - просверлили крышу насквозь У меня два монтажника в сезон кондиционер ставили вечером, уставшие, едва соображающие. Как они там вымерялись не знаю, но магистраль должна была из комнаты попасть на кухню, в угол, и из угла - на лоджию, а уже оотуда - на улицу. Прохерачили буром (диаметр 36мм!) холодильник... Хороший такой, трехкамерный...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 03.10.2014, 00:08
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 08:31 | Сообщение # 17
Цитата Фелuкс (  ) Прохерачили буром (диаметр 36мм!) холодильник... Хороший такой, трехкамерный...
Faceman
320 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:56 | Сообщение # 18
Да-а... Вот думаю, как к шпангоуту крепить - на саморезы неохота, как бы металл не выгнуло и не вырвало их, резьбу резать - слишком металл тонкий, держать не будет, оборота три хотя бы надо, на гайку бы посадить, да внутрь не пропихнёшь. Буду дальше думать.
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:35 | Сообщение # 19
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:21 | Сообщение # 20
Цитата Faceman (  ) Да-а... Вот думаю, как к шпангоуту крепить - на саморезы неохота, как бы металл не выгнуло и не вырвало их, резьбу резать - слишком металл тонкий, держать не будет, оборота три хотя бы надо, на гайку бы посадить, да внутрь не пропихнёшь. Буду дальше думать. Не знаю , у него не один год на саморезах, да по наших дорогах. Если пересекусь - постараюсь сфоткать. А на заклепки приклепать какой нибудь крепеж и к нему уже полку?
