Замена 2.0 бензин на 2.5 дизель
DM_77
15 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:51 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте. Предложили Транзит 90г.в. без двигателя (стоял бензиновый) Подскажите, что нужно для установки 2.5D? Заранее извиняюсь, если тема была, не нашел.
san_san
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:09 | Сообщение # 2
двигатель 1 комплектности. Навскидку: мотор, тнвд, стартер, генератор (с вакуумником) мудрить что-то с выхлопной, как минимум приемную трубу придется поиметь, и гофру, трос газа, может и радиатор другой (смотреть по месту), фильтр топливныйДобавлено (31.08.2015, 10:08) --------------------------------------------- кстати подушки под мотор и лапы скорее всего тоже придется купить. А еще возможно кардан и коробку) Добавлено (31.08.2015, 10:09) --------------------------------------------- мне кажется лучше покупать с какого донора чтоб при нужде можно было что-то докупить
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:13 | Сообщение # 3
DM_77, скинь фото подкапотного пространства (несколько штук), тогда легче будет сказать что нужно...
san_san
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:16 | Сообщение # 4
Цитата san_san (  ) мудрить что-то с выхлопной мне кажется выхлопную нужно заменить всю ибо от безинки тоньше труба- потеря мощности
Фелuкс
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:18 | Сообщение # 5
Мотор +коробка. Мотор естественно в полном комлекте: ТНВД/форсунки/трубки/стартер/генератор/лапы вместе с подушками (опора КПП не нужна, старая сгодится)/система холодного пуска (возможно, вискомуфта)/коллекторы. Придется покупать дизельные "штаны" Переварить или полностью сменить выхлоп. Установить желательно гофру на выхлоп. Трос сцепления вроде как подходит, хотя вопрос какой мотор стоял: ОНС или DOHC? И от этого зависит судьба кардана. Далее, воздушный фильтр с патрубком, аккумулятор скорее всего придется освежить. Трубки топливные можно оставить, только придется топливный фильтр докупить, дизельный, со всеми потрохами. Бак тоже можно оставить. Радиатор можно оставить, с патрубками только повозиться. И снова возня от старого мотора зависит: вискомуфта была, или электрокарлсоны. Трос газа другой. Вакуумная магистраль от насоса до усилителя нужна, с обратным клапаном. Ну, с проводкой поковыряться - это мелочи. И конечно - документы! Тип двигателя-то меняется.
А, ЗАБЫЛ! Еще пружины придется передние менять, иначе машина на морду упадет. И, возможно, стойки следом "потянутся". Конечно, плюс заезд на стенд развал/схождения.
scott84
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:24 | Сообщение # 6
Цитата Фелuкс (  ) : ОНС или DOHC? И от этого зависит судьба кардана. Онс скорее всего,90г рановато для донс
DM_77
15 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:25 | Сообщение # 7
Фото подкапотного пространства пока нет. Ближе к вечеру поеду смотреть машину. Имеется в наличии двигатель 2.5д без навесного.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 10:27 | Сообщение # 8
Ну тогда еще и кардан - ибо N9 длиннее МТ75 на 26 или 28 сантиметров. А покупать дизель с N9- это извращение.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:09 | Сообщение # 9
Цитата Фелuкс (  ) И конечно - документы! Тип двигателя-то меняется.
С документами ничего, не сделать!!! Придётся ездить вне закона, ибо по новому порядку внесения изменений, в начале в ГАИ на осмотр надо представить авто штатной конструкции ДО переделок, а родного мотора то уже нет!
Фелuкс
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:37 | Сообщение # 10
Ну или придется угостить чуток инспектора, чтобы глаза закрыл на отсутствие мотора. Или эту справку купить.
