Эл. стеклоподъемники
Дата: Среда, 02.10.2013, 08:38 | Сообщение # 151
Вова по чем брал,фото давай
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 12.06.2014, 09:11 | Сообщение # 152
кнопки для штатных подъемников подходят один в один с ваз 2115,в моем годе была подготовка под стеклоподъемники все разъемы есть ,находятся под пласмасками внизу возле опор амортизаторов.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:10 | Сообщение # 153
Тоже ставил универсальные, правда стояли на эскорте. Я домутил ещё и доводчик на закрытие и открытие-очень удобно!!!!!! на сигналку ставишь-окна закрывает, если раньше чем через пол-часа снимаешь-открывает в предыдущее положение!!
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:31 | Сообщение # 154
схему подключения ну и собственно фото самого девайса в студию!))
VOLVO XC 90 2.5T 2009
320 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:30 | Сообщение # 155
Схема управления штатная,модуль MS-02. В принципе можно любой модуль (доводчик) поставить, подключается на раз-два, но они все односторонние, т.е. просто закрывают окна при постановке на сигу. А этот я снял со старой своей 9тки, потомо что он именно двухсторонний!!!
Прикрепления: 4673102.jpg (158.2 Kb)
Дата: Суббота, 30.07.2016, 22:18 | Сообщение # 156
Парни подскажите. Друге ставим стеклоподъемники на Т-4. все поставилти все ок. Но...В наборн штатно 2 кнопки. поставили все  ок. Он решил еще на пассажирскую поставить .Поставили. Параллельно той что на вод. двери. Очень медленно поднимает и провода греются.Если отдельно отключать кнопки то все хорошо. Что может быть?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 22:00 | Сообщение # 157
Схему переделывайте, как основу можно от зубила применить. Представь, если водитель захочет стекло пассажирское опустить, а пассажир одновременно его же поднять. Огнетушитель далеко не убирайте  wink
И, если я правильно понял, кореш универсальные купил? У меня тоже такие давно куплены, все поставить руки не доходят - так сечение проводов там курам насмех, однозначно надо силовые толще ставить.
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 22:14 | Сообщение # 158
Точно,но встали как влетые.
Вот и жду когда подскажут. biggrin
660 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 22:31 | Сообщение # 159
Так всего-то в поисковик забить "схема подключения стеклоподъемников". Ну вот, хотя бы.
Или вот так будет легче понятно:
Добавлено (31.07.2016, 22:31)
Это я тут тупанул.
Вот еще
Сообщение отредактировал Shrek - Воскресенье, 31.07.2016, 22:41
Дата: Суббота, 13.08.2016, 23:56 | Сообщение # 160
Дмитрий,Shrek, Спасибо. Попробую.
Добавлено (13.08.2016, 23:56)
Блин,все времени нет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: DogPoint, Karolina777, korsar, renbeaudach, royplusone, caschmoll
