Литьё
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 09:21 | Сообщение # 1321
17 - самый оптимальный, а что бы не жёстко - резину 235/50, 16" можно тупо транзитовские поставить и вопрос решён, без проставок и т.д.
Совет: диаметр по вкусу, хоть 21", ширина до 8J, ET лучше в районе +50 и выше, такие диски есть у япов, с разболтовкой 5*114.
alekcegorov
92 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 21:45 | Сообщение # 1322
нужен литой диск один реплика фордовский на 16 если есть у кого готов купить.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222 раскрутка сайтов
vladislav197773
63 поста
Дата: Четверг, 20.10.2016, 21:20 | Сообщение # 1323
Кто какой размер ставил и был доволен?
Форд Транзит 96г MAXI ПАРУС Грузовой 2,5 ТDI Эпик,Гур,R15
asru
51 пост
Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:18 | Сообщение # 1324
Ставил 235/50 R18 и 215/65R16. Первая немного задевает отбортовку арки при полном ходе подвески, вторая подходит идеально, не чего не задевает. Диски с вылетом 52-55.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:55 | Сообщение # 1325
asru, это с проставками?
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:18 | Сообщение # 1326
235/50/18 - довольно большая резина для Транзита, у меня сейчас 235/45/17 и она не кажется мелкой в арке, напротив, смотрится органично и не затирает, хотя, затирает - параметр сугубо индивидуальный.
vladislav197773
63 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 21:21 | Сообщение # 1327
Цитата v_a ( ) 16" можно тупо транзитовские поставить и вопрос решён, без проставок и т.д. Это с какого транзита ? после 2000х Годов смотреть??? Или новые ??
Хотел что то б/у.. б/у дешевле можно найти..
Мне тоже кажется, что 16 титаны и 14 железяк родные по мягкости будут одинаковые..
С Дорогами как у нас в Днепропетровске,то 17 не пойдут наверное...
У меня на Втором Транзите на 15 базе стоит резина 205/75 R15 ,так за пять лет ни разу не гнул диски и не вылазили шишки Хотя в такие ямы влетал,что думал перевернусь))
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 22:59 | Сообщение # 1328
Цитата vladislav197773 ( ) Это с какого транзита ? после 2000х Годов смотреть??? Или новые ?? Да, от них! Новые будут реплика, т.к. оригинал очень дорог, если и ставить 16" от Транзита, то я за б/у оригинал. Если смотреть диски от других автомобилей, то тут подход сугубо индивидуальный, требующий предварительных расчетов и определённого головняка, например, выше я выкладывал ссылку на Драйв2, где описан вариант задней проставки, вылет с ней, к слову, изменился ровно на 1мм и у меня умещаются 235/45/17 спереди и 275/40/17 сзади, при этом нигде не шоркая.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 22.10.2016, 23:09
vladislav197773
63 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 23:47 | Сообщение # 1329
кто то тут писал ,что диски после 2000х годов без доработки тоже не стают..(( Простаки надо и трет об шланг тормозной
кто то ставил диски на 99 год после 2000Х годов?
scott84
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 12:35 | Сообщение # 1330
Цитата vladislav197773 ( ) кто то ставил диски на 99 год после 2000Х годов? Михон ставил
