  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Перетяжка или окраска обивки потолка?
lunarshadow Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 01:19 | Сообщение # 1
Здрасте! У меня пасаЖИРский микроб 94г... обивка потолка засрана капитально,... были течи с крыши и плесень...=) (таким купил).
Снял её всю, как смог отмыл, отхимчистил, плесень вывел=)... но в итоге сплошные разводы и подтёки... не смертельно, но чувство прекрасного всё время дёргает за яйца и твердит что нужно что-то сделать...
Так вот, подскажите пожалуйста можно ли как либо "покрасить" потолок или каким образом и материалом его перетянуть???
Очень-очень нужно!=)
Ford Transit 1994 2.0 бензин, карб.
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 06:53 | Сообщение # 2
Ну конечно же претянуть! Это совсем не сложно и тема о потолках есть: http://www.transit-club.com/forum/22-423-32084-16-1259307330
25 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:11 | Сообщение # 3
Да там нифига нет=)... Там почти все низкие прямые потолки.... и многие ваще самодельные.... и всё без конкретных комментариев (какая ткань, какой клей, как где проклеивать)...
Меня интересует конкретный вопрос, - "Как и чем перетянуть средней высоты РОДНОЙ потолок?.... Желательно хотя бы вкратце с технологией"
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 16:14 | Сообщение # 4
lunarshadow, посмотри здесь, здесь и здесь. Должен разобраться.
Форд - надежность и комфорт!
25 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:36 | Сообщение # 5
alexx_x, огромное спасибо, это уже совсем близко к делу!=) biggrin
1426 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:39 | Сообщение # 6
всегда пожалуйста
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 20:59 | Сообщение # 7
lunarshadow, Перетягивал карпетом, песочного цвета. Смотрица хорошо но есть одно но, карпет толстый и на стыках частей потолка стал еще толще, я замучился его ставить обратно. Можно мебельные ткани, они тоньше. Клей пользовал в аэрозольных валонах, когда надоело его покупать, перешел на обувной "Ропид", стоит дешевле и держит мертво.
Добавлено (11.01.2010, 20:59)
и ещё, если заодно обтянуть накладки передних стоек, вид салона будет намного лучше!
http://photofile.ru/users/v_yurchenko/2740561/106371173/#mainImageLink
25 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 21:54 | Сообщение # 8
гм,.. теперь столкнулся с проблемой, где найти КАРПЕТ,... 2 на 2 метра,... везде максимум рулоны по 1.5м,... а на среднюю часть потолка этого мало... Что посоветуете??? Совсем не хочется что бы на секции были стыки!!! wacko
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:00 | Сообщение # 9
C шириной более 1,5 метра вообще проблема и у карпета и тканей и винила sad , у меня низкий и необходимая ширина 1,6м, на 10см карпет не проблема была растянуть, 2м врядли
Если потолок без изъянов, его можно зафлокировать, будет как бархат, но по ценам и износостойкости(практичности) я не вкурсе.
25 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 22:04 | Сообщение # 10
v_a
А можно ли избежать проблемы стыков частей потолка просто не загибая края при приклеивании карпета, а обрезав его по самому краю??? Или некрасиво получится!!??
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, 00Жанна00, SanyOk, BoozyteuR, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Yu_duk, BOleg64, Сергей111222, Сломов
