Переделка водительского сиденья
arndt
189 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 11:26 | Сообщение # 181
Вставил в свой Транзит сидения от Рено ВелСатис,давно за ними охотился и нашел,два за 90$. Электро регулировки в пяти плоскостях,подогрев,подушки безопасности боковые,встроенные ремни с пиронатяжителями, подсветка под сидением,велюр с алькантарой.Все электро подключил,кроме подушек безопасности и пиропатронов,роскошно получилось,фотки выложу попозже.Варил под них рамки из уголка,сиденья тяжелые килограмм по 50,в меру мягкие,усесться теперь можешь идеально, как для города,так и для трассы.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:52 | Сообщение # 182
Себе ставил.водительское от Мерса -Спринтера,с кучей регулировок,двойка что рядом стояла ,выкинули...поставили одно (для жены)от МАЗДА-6 ..удобное и также есть микро-лифт,поясничная поддержка и тд...А за мной поставили в один ряд,две двушки от нового транзита с ремнями в изголовье....
scott84
PortAl
294 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:37 | Сообщение # 184
Судя по виду, капец какие жесткие, не для работы, а для гонок.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:02 | Сообщение # 185
Такие ставили в Косси-сайры, долго искал, но потом перегорел, т.к. нету, дорого, состояние не айс
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:50 | Сообщение # 186
Цитата scott84 ( ) тумбочки от спринтера Тема тумбочек не раскрыта. В смысле , где брал ? И самое главное по чем. Тоже парочку хочу , если бюджетно.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
scott84
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:54 | Сообщение # 187
Цитата kropa ( ) Тема тумбочек не раскрыта. Значит раскрываю Тумбочки от спринтера 901 П.с фотки сидух не мои
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:59 | Сообщение # 188
scott84
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:17 | Сообщение # 189
kropa, например столько будет стоить http://dolina.if.slando.ua/obyavlenie/tumba-do-sprintera-ID69MC7.html от 20 у.о
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:40 | Сообщение # 190
Цитата scott84 ( ) от 20 у.о Вот теперь тема раскрыта полностью. Дякую. Буду в ваших краях в декабре видимо . По пути домой к этому кексу можно будет зарулить, если не продаст. Благо от трассы Чоп - Киев рядом.
