Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Подогрев топл.фильтра
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 07:22 | Сообщение # 201
В транзите язв и глистов нет! Это и ишаку понятно! ))) я лишь только привел примеры применения авио керосина,которые подтверждают широкий спектр применения.только и всего!
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:44 | Сообщение # 202
авиационый керос тож замерзает,конечно тпф у него ниже,но при полетах даже в наших широтах-теже кристалы,и заливалась термоядерная присадка очень дорогая,это в вертолетах. но по шосе не боится, такого обдува холодного небудет конечно.
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Среда, 19.10.2011, 13:52 | Сообщение # 203
всім привіт, smile
Quote (stas_barabass)
Его пьют от глистов и язвы
-- ребят, вы так не шутите авиа-керос это яд ! как мне грили те чуваки, шо доставали мне прошлой зимой, - для питья и разных настоек идёт простой очищенный керос, а для авиации в него что-то добавляют ! мож я не прав но лучше перестраховаться.
Quote (passat191)
и где ты, в транзите, нашел глисты и язвы?
-- как где surprised ????? , да в баке !!!, спокойно себе живут и размножаются cool , а с приходом холодов мёрзнут в ноги, и ползут к теплу,- вот и забивают фильтра.... biggrin wink tongue
щасливо. smile
113 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:50 | Сообщение # 204
Товарищи так кто подскажет по электрике! !?? Куда что прифинтить надо чтоб вкл.бандаж при открывании двери пищал сигнализатором идущим на свет.
Вот схемка нехитрого номакона(мой с диодиком)
Прикрепления: 4107222.jpg (19.5 Kb) · 5379270.jpg (19.5 Kb) · 9342870.jpg (130.6 Kb)
Сообщение отредактировал klenkov - Четверг, 03.11.2011, 11:53
wla5848 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:41 | Сообщение # 205
У меня вот так стоит. Не удалось файл прикрепить почему-то.
Форд Транзит.1990г.2.5D
Сообщение отредактировал wla5848 - Пятница, 30.12.2011, 21:47
Дата: Вторник, 24.01.2012, 10:05 | Сообщение # 206
вещь оболденная, я себе тоже такой подогреватель поставил, cool
113 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 00:13 | Сообщение # 207
испытал на морозах,нагревает постоянно включеным довольно хорошо,но сегодня при прогреве машины затроила и сглохла,проверил бандаж он чуть теплый,видно пока фильтр не забило лопатал. что мне проверить ??? можно ли накинуть для проверки 12v к нагревателю напрямую без реле ??
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:21 | Сообщение # 208
Прямыми проводами- пожалуйста.
Форд транзит 2003 г. дизель
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:47 | Сообщение # 209
Ставил на свой транзит подогрев топ.фильтра при морозе около 22 ездил три дня подряд и без проблем.заводился сам но правда после 40 минут подогрева охлаждающей жидкости с помощью кипятильника на 220 врезанного в нижний патрубок между радиатором и мотором.
http://vovan.by/
s_maikl Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 03:53 | Сообщение # 210
Quote (zaxscdvfbg)
Подскажите, в каком месте удобнее провода в салон (от обогревателя фильтра) прокинуть под торпедой в салон на зажигание и установку кнопки?! У меня пока напрямую с фильтра на акум. через крокодильчик...
Я так понял к замку надо подключаться на первое положение клемма R,так?
Столкнулся с тем, что после ночи в -25, утром после 5 мин. обогрева фильтра, стартеру не хватает мощи завести автос. Получается, стартер после ночи и так весь замерший, а на него еще сходу 5-ти минутная разрядка идет перед пуском...
Получается, если мороз ночью ниже -25, то обогреватель практически не помогает завести авто.
Сегодня днем -13, с хайгиром завел и сразу включил подогрев фильтра, греет конкретно, через 8 мин. к верхнему стягивающему хомуту реально было невозможно приложить палец...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, Musha, 100mazda, rihleai
