ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Подогрев топл.фильтра |
| MURZIK | Дата: Вторник, 05.02.2008, 18:31 | Сообщение # 1 |
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Хочу поделится своим супер методом подогрева топлива зимой. Топл.ф. ведь холодно в мороз,вот я и взял с выхода термостата шланг(который идет обратно в бачок) заменил на 2х метровый,обмотал его вокруг топл.ф.,закрепил на нем и обратно в бачок. А когда тепло меняю на родной.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| кен | Дата: Вторник, 05.02.2008, 19:16 | Сообщение # 2 |
| Quote (MURZIK) Хочу поделится своим супер методом подогрева топлива зимой. безусловно в борьбе с кристаллизацией парафинов и гелеобразованием хороши любые дающие зффект методы. а антигель применять не пробовал ?
Кен
| MURZIK | Дата: Вторник, 05.02.2008, 21:39 | Сообщение # 3 |
Мой город: Минск
| Да лью я это чудо инженерной мысли,но когда хороший мороз,то в фильтре молоко(анти гель hi gear) но машина правда и на молоке на этом ухала,но так как то поспокойнее
| кен | Дата: Вторник, 05.02.2008, 21:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (MURZIK) но так как то поспокойнее smile в продаже имеются промышленные подогреватели топлива но на протяжении последних 8 лет (морозы случались и до -27) пользуюсь гелем и проблем не было.
Кен
| Sirrega | Дата: Вторник, 05.02.2008, 22:01 | Сообщение # 5 |
| Чуть от темы отойду, заранее извиняюсь. Транзиты замерзают зимой? Я ни от одного владельца подобных жалоб не слышал. Сам на летней ездил в -10, с анти гелем на летней -23, на зимнем которое как было написано на АЗС до -20 ехал при -35. Как никак фильтр висит на двигателе.
| F-Transit | Дата: Суббота, 09.02.2008, 17:20 | Сообщение # 6 |
Мой город: Мелитополь
Вне статуса
Группа: Администраторы
| У меня замерзла соляра в фильтре при -18. После замены фильтра и при -27 не замерзала. Может, соляра такая была... Антигелем не пользуюсь. Забываю, хоть и вожу с собой
Транзитом по жизни шагая...
| кен | Дата: Суббота, 09.02.2008, 19:56 | Сообщение # 7 |
| Quote (F-Transit) У меня замерзла соляра в фильтре при -18. После замены фильтра и при -27 не замерзала. Попробуй вспомнить когда перед этими событиями ты последний раз менял топл.фильтр ? просто еще по осени (было тепло) у меня перестала "ехать" машинка. шел 130 км/час и вдруг она начала тупить и больше 80 провал как на бензиновой.в дороге разбираться не стал т.к. до дома оставалось пара часов ну а дома естественно начал с топл.фильтра. открутил и с ужасом осознал что пропустил по запарке замену и накатал два срока???????!!!!!!! с фильтра вытекала не солярка а нефть. вот так по собственному дибелизму можно легко убить аппаратуру.
Кен
| DrAdam | Дата: Понедельник, 10.03.2008, 10:26 | Сообщение # 8 |
Мой город: Минск
| поставил себе подогрев фильтра .... два хомута прорезиненых накручиваются на фильтр, подсоединяются на аккум ... кнопка выводиться в салон! В мороз на 5мин включил... заводишся почти без проблем в минусовую температуру !
Transit 1995 2.5TD 100S Легковой вагон 8+1 мест. короткая база, подвышенный.
| славик | Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:47 | Сообщение # 9 |
| У меня на обоих машинах стоят самодельные теплообменники-в отрезке 32 трубы находится медная трубка навитая спиралью,ее омывает тосол.Все это дело установлено в разрез шланга между печкой и двигателем.С началом холодов ставлю,по весне снимаю.Ведь наша зимняя солярка с антигелем замерзает при ниже 20.Короче-нет у нас зимнего топлива,по крайней мере мне не попадалось.А российскую сливал,ставил на мороз-как слеза.
| zh170671iaa | Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 19:15 | Сообщение # 10 |
Мой город: Житомир
| Думаю сшитый мешочек и одетый на фильтр, типа "одеяло" тоже может иметь положительный еффект, а если ето еще електроодеяко, то ему вообще цены нету. Скептически отношусь к навивке шланга, двигателя важно завести в мороз, а теплая солярочка из одеялка легко справится с етим.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| славик | Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 20:43 | Сообщение # 11 |
| Quote (zh170671iaa) двигателя важно завести в мороз, а теплая солярочка из одеялка легко справится с етим. Приезжай зимой в Казахстан,заправся-посмотрим куда денется твой скептицизм.Этой зимой мерзла наша "зимняя"солярка-было -22.
| Sirrega | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 04:50 | Сообщение # 12 |
| Каждый рассуждает в меру своего нахождения на планете. У кого какой климат и качество топлива.
| Влад | Дата: Вторник, 15.07.2008, 00:15 | Сообщение # 13 |
Мой город: Житомир
| У меня стоит на входе перед радиатором нагреватель, утром встал на 30 мин вкл. и порядок с запуском двигателя а нагреватель запитывается от сети 220 вольт
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
| Sirrega | Дата: Вторник, 15.07.2008, 04:40 | Сообщение # 14 |
| Влад, а можно подробнее что за приблуда? Тосол греет или топливо?
| Влад | Дата: Вторник, 15.07.2008, 21:35 | Сообщение # 15 |
Мой город: Житомир
| Стоит нагреватель по диаметру нижнего патрубка в низу радиатора, и греет он тосол. Точнее сказать не смогу так как он был установлен предыдущим владельцем
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
