тарасевичь
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:51 | Сообщение # 231
все велосипед изобретаете? когда же мы наконец начнем обогревать улицу? нада отопитель чтоб не в салон дул а на улицу. поменяйте полярность вентилятора. батареи на наружную стену дома. генератор в кузов и тепловентилятор перед машиной. едеш, а вокруг все тает...
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Andrey_FT98
898 постов
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 14:01 | Сообщение # 233
в пятницу чуть машина не сгорела. как положено куча тряпок на моторе. чтоб не выдувало. тут начал перегреваться. думаю нада кусок картонки убрать от радиатора. заезжаю на заправку. дымовал из под капота закипел... открываю капот, атам ... ГРИЛЬ! вытащил войлок который как одеяло лежал. достал огнетушитель. благо рабочий. потушил. сгорел кусок утеплителя на капоте. коса подкапотная выгорела. долбаный порошок попал в отопитель весь салон белый. мотор весь в порошке. компрессором не сдуть. домой доехал. косу перепаял. вреде работает.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:51 | Сообщение # 234
Есть одеяло типа авто тепло,не горючее может таким накрывать надо?Огнетушитель помог хорошо.Я сам тушил пару раз машины правда слава Богу чужие.Поэтому научен горьким опытом других,когда едешь а навстречу кидается под колёса от безвыходности дым валит хоть по пионерски туши.В армии помню БМП пришлось тушить снегом,вовремя унюхали дым,только первый огонёк появлялся.
http://vovan.by/
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:04 | Сообщение # 235
привет парни ! моё мнение такого лучше в движке поменять масло с полусинтетики на синтетику хорошую плюс к этому акум должен быть в тепле и тогда с утра хоть -30 и заведешь как нефиг делать так что самый простой способ
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
михаил26
44 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:13 | Сообщение # 236
когда начались морозы .по утрам стал плохо крутить стартер ну понятно холодно акомулятор замерз .вечером снял акомулятор занес в дом утром ставлю пробую заводить никакой разницы нет .
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:17 | Сообщение # 237
михаил26, одно что масло густеет меняй на лучшее но етом как норма была или акум тоже подсаживался
Дата: Среда, 15.02.2012, 17:35 | Сообщение # 238
всім привіт,
Quote (михаил26) вечером снял акомулятор занес в дом утром ставлю пробую заводить никакой разницы нет .
-- что-бы ощутить разницу, нужно не просто ставить АКБ в тепло,- его нужно, сперва, зарядить нормально, а потом уж, держать в тепле. ответ от bunker2010bujhm, тоже принимается,- хотя если акуум тёплый и хорошо заряжен,- он "порвёт" любое масло.....
-- а теперь по теме : - как, я, не раз грил, на этом форуме, у меня в машине, на старом двиге, стоял самопальный подогрев ТФ в виде медной трубки D10 намотанной вокруг фильтра 8 раз, в разрез шланга от корпуса термостата к расшир.бачку, - и тогда эта приспособа была супер, просто бомба.... теперь, я снова, поставил эту штуку, что-бы на насос шло тёплое топливо, а не с 35тым минусом,- но оно не фурычит ,- охлаждайка не хочет циркулировать через мою приспособу... пару секунд, струю в расширителе видно, всё типа нормально, а потом исчезает, и через пару минут роботы двига, начинает увеличиваться уровень ОЖ в расширителе.... вот такая загадка, хотел чтоб было хорошо, а получилось....... вопрос :- как "заставить" антифриз идти туда, куда мне надо ??...может помпа уже старая, и не может пропихнуть ОЖ ??
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 15.02.2012, 17:39
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 20:29 | Сообщение # 239
Мне кажется ,что трубка воздушится между термостатом и опуском к топливному фильтру. Скинь фото.
Vova
Дата: Среда, 15.02.2012, 20:50 | Сообщение # 240
Quote (Andrey_FT98) что трубка воздушится между термостатом и опуском к топливному фильтру
Ты что-то напутал наверное ... нет трубки и связи м/у термостатом и топливным фильтром.
