Подогрев топл.фильтра
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:15 | Сообщение # 351
Quote (ярос_лав) и уехал, на глазах у новеньких спринтеров, Т5 и даже некоторых бензинок..... про какие понты ещё говорить ?..... с твоими танковыми аккумами можно и на стартере ездить Quote (ярос_лав) и уехал, на глазах у новеньких спринтеров, Т5 и даже некоторых бензинок..... а вот и твои понты проявились! я ж говорю понты у каждого свои!
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Понедельник, 29.10.2012, 23:16
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:22 | Сообщение # 352
Quote (Andrey_FT98) а вот и твои понты проявились! я ж говорю понты у каждого свои!
-- ээээххх ..ну и для чего ж, я, прошлый раз, копировал вашу цитату....эхх маладёжж.....
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:24 | Сообщение # 353
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:09 | Сообщение # 354
Я вот думаю, что если смастерить хороший подогрев в топливном баке, то лучше добавить электронасос, который можно будет включать перед пуском движка. Тёплое топливо прогонится по системе, включая фильтр и ТНВД. При этом отпадёт необходимость отдельно греть фильтр и добавлять антигели с керосином. Ну это лично моё мнение...
Форд транзит 2003 г. дизель
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:28 | Сообщение # 355
ТОГДА В БАКЕ ДЕРЖАТЬ ЛИТРО 10-15 САЛЯРЫ, А ТО ЗА..шься греть
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:29 | Сообщение # 356
Quote (Golubev1-an) Я вот думаю, что если смастерить хороший подогрев в топливном баке,
-- хорошо бы от вас уточнение услышать,- это от 220в, или вы хотите "вскипятить" 60л от аккума, и потом прогнать всё через систему ?
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:29 | Сообщение # 357
Ну так есть кто шарит в радиоэлектроннике???
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:34 | Сообщение # 358
Quote (s_aleksei) Ну так есть кто шарит в радиоэлектроннике???
да есть такие, - только они тщеславные, к ним по 5 -6 раз обращаться надо...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:34 | Сообщение # 359
ярос_лав, Есть подогреватели на всасывающей магистрале на 12 V . Обратка находится в непосредственной близости от топливозаборника. Поэтому при включении насоса, топливо будет циркулировать повторно, ну , с небольшими потерями...
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:37 | Сообщение # 360
5-6 раз помогите, радиоэлектронники)))Добавлено (30.10.2012, 00:37) ---------------------------------------------
Quote (Golubev1-an) будет циркулировать повторно, ну , с небольшими потерями... Не большими? Прогреть топливопровод, фильтр, ТНВД... Только если от 220В
