Подогрев топл.фильтра
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:01 | Сообщение # 481
Quote (Andrey_FT98) крассотищща! классно получилось! испытания на машине проводил? соляра не кипит? Не проводил еще. Доделаю вторую часть проводки, что бы сам бандаж подключался через клемную фишку, вот тогда и попробую, как сделаю опишу параметры и примерную стоимость проекта)) Соляра не закипит, термореле работает в пределах +20 С - +110 С, и его поверхность касается внутренней стенки бандажа и поверхности фильтра и температура там будет выше, чем в самом фильтре. Потом сфоткаю, выложу фото внутренней стенки бандажа.
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
Сообщение отредактировал s_aleksei - Вторник, 18.12.2012, 02:05
Дата: Вторник, 18.12.2012, 04:08 | Сообщение # 482
s_aleksei, -- молодец. держите
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 07:09 | Сообщение # 483
Quote (ярос_лав) s_aleksei, -- молодец. держите Спасибо!))
farmer
886 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:48 | Сообщение # 484
Запатинтуйте и продавайте как разработка НАСА по экономии топлива в 50%.Методом -как фантазия позволит. Дураков хватит поверить.
2007, 2.2,130 лс
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 12:18 | Сообщение # 485
Quote (farmer) Запатинтуйте и продавайте как разработка НАСА по экономии топлива в 50%.Методом -как фантазия позволит. Дураков хватит поверить. Не ставил такой цели
Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:10 | Сообщение # 486
farmer, s_aleksei, а вы зря оба скептикой занимаетесь,- простой магнит даёт экономию,- а тут такой коллайдер,- кто его знает как оно своим эллекромагнетизмом или ещё чем то, действует на топливо а вдруг там действительно топливо заряжается и есть экономия в 5% ?
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:30 | Сообщение # 487
Quote (ярос_лав) кто его знает как оно своим эллекромагнетизмом или ещё чем то, действует на топливо а вдруг там действительно топливо заряжается и есть экономия в 5% ? Может и так, но я делал для себя и больше доказать самому себе, что смогу без всяких маконн и др. подобных изделий. Может и экономит, практика покажет и если оно действительно так, то с радость с вами поделюсь такой новостью, а патенты придумали по сути жадные люди, вот пусть они и патентуют... Потребляемый ток пока не измерил, прибора не нашел... Проверял на бутылке с замерзшей водой, за 3-5минут отогрел место прилегания глубиной 3-4мм, при том что аккум попался полностью разряженный, а прилегание было не совсем плотным. Так что я думаю на фильтре прижатый хомутами, эффект будет заметный.
Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:39 | Сообщение # 488
Quote (ярос_лав) а тут такой коллайдер, Мне тоже Колайдер в голову пришол... А так канешно s_aleksei МАЛАДЕЦ!!! Будим ждать окончания проэкта.
Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:53 | Сообщение # 489
Quote (s_aleksei) но я делал для себя и больше доказать самому себе, что смогу без всяких маконн и др
-- поверьте,- ВАМ это удалось,- и не только это....
Quote (s_aleksei) подобных изделий... вот пусть они и патентуют...
-- уже не получится,- вы его, уже здесь "засветили"....
-- кстати s_aleksei, хотите внесу существенное улучшение в повышении производительности в ваш агрегат ?
nik-f
234 поста
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:00 | Сообщение # 490
Жду с нетерпением параметров резисторов, марки реле и т.д. подробностей, на сколько сильно садит аккум. при заглушенном моторе скажем через 2-3 мин. можно запустить мотор или нет. В общем жём подробностей.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
