Переделка сидушек
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:04 | Сообщение # 51
Quote (Yavpator) Блеск! Особенно загашники мне тоже чумадан сначала очень понравился....только мне не годится....иногда под сиденье длинномерные предметы кладу....сайдинг (3,6 м.) аккурат помещается, трубы полипропилен (4 м.) и так далее....не всегда приятно с открытой хлопушкой ездить...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:39 | Сообщение # 52
СЕЛЬПО, вот для этого и ставится багажник на крышу, легкосъёмный
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Пятница, 24.06.2011, 00:23 | Сообщение # 53
Yavpator, да есть багажник..но реально проще под сидуху сунуть, чем вокруг машины с резинками прыгать...если шесть метров материал- прикручиваю багажник...
Дымок
679 постов
Дата: Пятница, 24.06.2011, 14:50 | Сообщение # 54
Quote (СЕЛЬПО) Yavpator, да есть багажник..но реально проще под сидуху сунуть, чем вокруг машины с резинками прыгать полностью и целиком согласен, а мне так вообще надо за лазить на крышу чтоб все увязать. Хотя по началу хотел ящик сделать, для испытаний прикрутил линолеум, потом оборвал.
сава33
637 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 16:58 | Сообщение # 55
А я вот наоборот вместо двойной одинарную поставил,а назад от т4 Очень удобно!)Строго не судите
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Дата: Четверг, 22.12.2011, 20:18 | Сообщение # 56
сава33, Ты не один, я тожн убрал впереди двойную и поставил от Делики поворотное ,а заднее от мерса маршрутки. Теперь передвигатся по кабине удобней,ненадо вокруг форда бегать за инстументом или чтоб подремать.
сава33
637 постов
Дата: Четверг, 22.12.2011, 21:19 | Сообщение # 57
Quote ($eriog@) Теперь передвигатся по кабине удобней,ненадо вокруг форда бегать за инстументом или чтоб подремать. Это точно У меня тоже был вариант от шарана поворотные полностью на электрике установить,но я отдал предпочтение столику,в дороге во время приема пищи хоть чуть чуть человеком себя чувствовать,да и документы заполнять тоже удобно..
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 19:01 | Сообщение # 58
Переделывать наверное нужно пассажирское, уж очень как то не комфортно, а резать жалко, новое все, думаю если подложить под передний крепеж пару пластин, сделать как бы завал на зад насколько поможет?
kam-eliy
196 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 20:49 | Сообщение # 59
Shww, Подкладывать надо не менее 2см иначе толку не будет.
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 23:01 | Сообщение # 60
Quote ($eriog@) убрал впереди двойную Quote (сава33) поворотные полностью У меня изнаально стояли впереди 2-е поворотные Поставил стандартные 2-ю родные (с 91-го года ) Первое что достало при любом пробеге уставал, как собака - сидуха люфтует вся нагрузка на ноги и руки. Второе, что при загрузке салона спереди можно было посадить только одного пассажира. Но это все применительно к моему Фордику. Поворотные колонны какой-то самопал на шариках, может фирменные сидушку лучше держат.
