Тюнинг транзита
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:16 | Сообщение # 971
дубдерево, привет.я брал фанеру 3мм.поделил на три части и засунул поперек.саму фанеру усилил распорками.швы подшил пластиной для стыков тлинолеума.на стыке потолка и стенки прикрепил плинтус от кухни(они разных размеров и цветов.смотрится неплохо.
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:31 | Сообщение # 972
 Фото давай,а то чавота не понятно %)
Добавлено (18.02.2016, 18:31)
Цитата Yavpator ()
закрываться стала мягче, открывается с "чмок" и однозначно потише стало.
Надо тоже приклеить по ходу.Когда еду 120-140км/ч с дверей свист стоит biggrin
244 поста
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:34 | Сообщение # 973
goncharov, фото только завтра.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:44 | Сообщение # 974
Yavpator, Боря, спасибо за опыт. Давно подумывал о таком-же, а то при сильном боковом ветре в кабину даже задувает.  wacko
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:56 | Сообщение # 975
GREENDRAGON, goncharov, на моём с предыдущего хозяина щель непонятная между уплотнителем и дверью была... вот на 10-й год сгоношил yahoo
Брал узкий: он сдвоенной лентой продается, т.е. одну дверь обмерял (лучше клеить от замка по периметру) и на ДВЕ двери прикупил wink
блог
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:04 | Сообщение # 976
То же подумываю об этом. а то зимой бывает снега надувает на сиденья  biggrin
244 поста
Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:41 | Сообщение # 977
всем привет.обещанные фото моего потолка
Прикрепления: 2839126.jpg (122.0 Kb) · 2610318.jpg (102.0 Kb) · 6372962.jpg (102.0 Kb)
244 поста
Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:43 | Сообщение # 978
еще...
Прикрепления: 4528682.jpg (116.4 Kb)
244 поста
Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:43 | Сообщение # 979
еще...
Прикрепления: 9877694.jpg (143.5 Kb)
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:02 | Сообщение # 980
По потолку...
Удобный вариант- фанера..
Чтоб не повело я сделал направляющие из трубы 20х20х2мм . расстояния между ними около 40 см.(делал 2 года назад- точно не помню - это как обрешётка). На концы трубок перпендикулярно торцам приваривал пластины, через которые на саморезы и крепил к бортикам кузова. По высоте так, чтоб с родными усилителями крыши были вровень, в одну линию... Потолок получился идеально ровный.
Одним куском фанеры не зашить. Её размеры не позволяют.. На стыке труба 40х20х2 мм. Стык не расходится.
На бока (верха- авто на аватаре) вырезал карты из двп. Полоски из двп пошли и на отделку стыка фанеры и кузова.. Внутри на металл наклеен пенофол на 88 клей. Воняло месяц-ппц. Зато не отклеивается...
Потом обклеил весь салон карпетом как смог- для моего старичка вышло просто отлично)))
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
