ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
yurapiter
40 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 11:16 | Сообщение # 91
ну правильно,на чайки ставили только гидромеханические коробки,а они работают с длинными главными парами,3.9 не могло быть на чайке,логично
транзит 1989
VLADI_SPB
9 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:09 | Сообщение # 92
Здрасте, подскажите пожалуйста, хочу купить мост с редуктором(3.9или4.1).для коротыша 93г Вопрос: как мне их отличить на разборке(ибо там мало могут подсказать), что где написанно? или может есть фото?)
и ещё BoozyteuR, поскажи пожалуйста, как в быту мост 3110? и реально, если что, поставить как у тебя?)
коротыш Атмо Диз 93г.
Сообщение отредактировал VLADI_SPB - Четверг, 18.02.2016, 15:14
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 19.02.2016, 08:04 | Сообщение # 93
VLADI_SPB, передаточное выбито на шильде корпуса редуктора.
По поводу моста 3110 ответил на почту.
MadMaks
Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:14 | Сообщение # 94
Цитата BoozyteuR ( ) передаточное выбито на шильде корпуса редуктора. которая прикручена на одну из шпилек, своей гайкой, (обычно по середине, слева) и при снимании редуктора ее выкидывают нафиг.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 19.02.2016, 14:52 | Сообщение # 95
Цитата BoozyteuR ( ) Ну вот это уже меняет ход дискуссии. Что ж, будем ждать. Кстати, у меня тоже где-то валялась аналогичная литература тех же годов по 2101, 2103 и 2105, в альбомном формате. Но после многократных уборок и перестановок ее следы затерялись. До книги про каторую домал ещё, не добрался... однако, перебирая журналы "За Рулём", в №7 за 1975 год наткнулся на статью про жигули, где была приведена таблица с техническими характеристиками разных жигулей, и в ней тоже указаны именно те самый 77 л.с. для ВАЗ-2103...
Петр1962
24 поста
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:11 | Сообщение # 96
Да и я это тоже подтверждаю. На оригинальной тройке стоял только один двигатель на 77 лошадей.Еще итальянцы проектировали, и был, и до сих пор остается самым лучшим. А позже на шестерках ставили разные двигателя, в том числе на Ваз 21063 с копеечным мотором.
Форд транзит,2,4 диз.140лошадей в кузове Джамбо задний привод.Грузопассажир.2008 года.
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:37 | Сообщение # 97
Петр1962, НЕТ! не с копеечным мотором -а с одиннадцатым !
dimapachko
2 поста
Дата: Суббота, 23.09.2017, 17:31 | Сообщение # 98
добрый дене, такой вопрос форд транзит 2002 года 2.4 90 лошадей при скорости 117 3000 оборотов как можно уменьшить обороты , ато езжу только по трассе где то 4000 тыщ в неделю
форд транзит 2002 2.4 90 пони длинный высокий
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 23.09.2017, 17:57 | Сообщение # 99
dimapachko, укажи для начала тип привода.
петрен
3969 постов
Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:29 | Сообщение # 100
Цитата BoozyteuR ( ) укажи для начала тип привода. Цитата dimapachko ( ) форд транзит 2002 года 2.4 90 лошадей BoozyteuR, это заднеприводный.
