другой мотор под капот
Евгений36
23 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:24 | Сообщение # 21
Quote (san_san) 2000 год навара 2.5 с мех насосом. без электроники. с интеркулером. Мотор моща, джипа как турбина срабатывает толкает не по детски и 120 идет налегке. А задний мост ? Что-то делали , или родной стоит ?
форд Транзит низкий длинный пассажир 1995 2.5 тд лукас 450000км
san_san
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:43 | Сообщение # 22
родное все, там руки некому прилагать до такой конкретной замены
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 22:46 | Сообщение # 23
Евгений36, Отличная работа! Молодец!!! Но возник ряд вопросов... КПП родная транзитовская осталась? Хотелось бы фото переходной плиты и подробное описание стыковки мотора с КПП. Если КПП маздовская, то тоже самое, но уже по стыковку её с карданом...
Евгений36
23 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:11 | Сообщение # 24
Quote (transit150) Но возник ряд вопросов... КПП родная транзитовская осталась? Хотелось бы фото переходной плиты и подробное описание стыковки мотора с КПП. Если КПП маздовская, то тоже самое, но уже по стыковку её с карданом... Коробка осталась фордовская , плита изготавливалась из 12мм стали в заводский условиях , были взяты промежуточные пластины с обеих моторов , найдены на каждой пластине центра , потом центра совместили , и нанесли разметку (контуры внутренний и наружный ) на плиту , после вырезали бензорезом и на станке поразметке обработали края , после чего плиту шлифонули .Затем в плите просверлили отверстия маздовского крепления к блоку , и установили на блок . установили стартер . Псле разобрали кпп ,сняли размеры наружний диаметр первичного подшипника , и расстояние до маховика , и выточили оправочку ( с одного постанова на станок ) .Это не мало важно для соблюдения центров . после оправочку установили на мотор (маховик) и картет кпп . Разметили крепежные отверстия и засверлили пасадочные штифты и установили их .В крепёжных отверстиях нарезали резьбы . Пришлось так же немного удлинить опору вилки сцепления . Коробка осталась стоять на своём месте .поэтому с карданом ни каких работ не велось . На картере кпп пришлось вырезать несколько сигментов .тк стартер на моторе расположен немного ниже . Варить картер где образовались пустоты не стали .
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:54 | Сообщение # 25
Если будет возможность заехать на эстакаду и сделать фотки "стыка" двигателя и КПП, то это было бы здорово! А со сцеплением что получилось, выжимной подшипник, диск и корзина от форда или от мазды? Так же хотелось бы узнать точные характеристики двигателя (мощность, крутящий момент) и при каких они оборотах?
Евгений36
23 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 20:39 | Сообщение # 26
Quote (transit150) Если будет возможность заехать на эстакаду и сделать фотки "стыка" двигателя и КПП, то это было бы здорово! А со сцеплением что получилось, выжимной подшипник, диск и корзина от форда или от мазды? Так же хотелось бы узнать точные характеристики двигателя (мощность, крутящий момент) и при каких они оборотах? Через 20 минут всё сделаю !
Евгений36
23 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:14 | Сообщение # 27
Диск сцепления , корзина - мазда ( диск по шлицам, точная копия форда ) Выжимной , вилка сцепления , тросик - форд техн. харак.Габариты Д/Ш/В - 5005/1695/1753мм Габариты кузова Д/Ш - 1530/1090-1536мм Колесная база - 3000мм Дорожный просвет - 211мм Колея передняя/задняя - 1430/1420мм Снаряженная масса - 1726кг Грузоподъемность - 1099кг Полная масса - 2825кг Допустимая масса прицепа - 2200кг Топливный бак - 70л Двигатель - рядная дизельная 12-ти клапанная 4-ка, объемом 2499куб.см Мощность - 109лс (80кВт) при 3500об/мин Крутящий момент - 266Нм при 2000об/мин Коробка - 5-ти ступенчатая ручная Передаточные числа: 1-я - 4,250 2-я - 2,356 3-я - 1,428 4-я - 1,000 5-я - 0,827 Задняя - 3,656 Главная - 4,444 Понижающая - 2,210 Полный привод (подключаемый) Подвеска - Передняя: Независимая, торсионная на поперечных рычагах. Задняя: Зависимая, рессорная. Тормоза - Передние: Дисковые, вентилируемые 274мм. Задние: Барабанные 290 мм. Колеса - 265/70 R15 Максимальная заявленная скорость - 145км/ч (реальная ~160км/ч) фотки как смог подлесть , из ямы тоже не удобно , передняя балка мешает .
Евгений36
23 поста
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:18 | Сообщение # 28
А это снаружи !
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:24 | Сообщение # 29
А почему выбор пал именно на двигатель от японской машины? Я думал над вопросом какой дизель можно было бы впихнуть в транзит вместо родного, и мой выбор пал на мотор от БМВ М51 2498кубиков, 143л.с. при 4800 об/мин, 280Н.м при 2200 об/мин.
Михалыч
456 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:37 | Сообщение # 30
мне как бы и родной двигатель по кайфу а вообще классная штука надо же было догадаться молодец Русский мужик !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
