Светодиоды
MadMaks
Дата: Пятница, 07.08.2015, 16:46 | Сообщение # 591
v_a, а тюнинговой оптики как на Т4, светодиодной не встречал?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:17 | Сообщение # 592
Цитата 00Жанна00 ( ) Так что получается,не покупать и забыть? СТОП! Не спешим ставить крест!
http://go3.imgsmail.ru/imgprev....iew_991
У меня в задних фонарях стоят аналогичные. Работают в положенных двух режимах.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 07.08.2015, 23:18
00Жанна00
4388 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:24 | Сообщение # 593
BoozyteuR,а что за фирма?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 07.08.2015, 23:58 | Сообщение # 594
Цитата MadMaks ( ) а тюнинговой оптики как на Т4, светодиодной не встречал? Даже картинок не видел. Да я вообще к светодиодам охладел, снова стал любить лампы накаливания, даже из приборки передумал убирать)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:11 | Сообщение # 595
00Жанна00, смотреть надо не фирму, а тип светодиода. В данному случае - тип HP (1156)
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:21 | Сообщение # 596
BoozyteuR, какой из них? http://avtogsm.ru/svetodiodnie-lampi-stop-signal-c303.html?offset=0
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:33 | Сообщение # 597
00Жанна00, третья позиция. Sho-Me 1156-11W. Ценник здесь, правда, чересчур зашкален, ведь можно найти и за 700 рублей.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:49 | Сообщение # 598
BoozyteuR, спасибо.Меня разница в 100 рублей не смущает.Я там датчик к эхолоту заказывала,пришёл быстро и хорошо.Насмотрела набор ключей для ремонта.Там много всяких приятных вещиц
Дата: Суббота, 08.08.2015, 08:50 | Сообщение # 599
Цитата BoozyteuR ( ) третья позиция. Одноконтактная???
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 09:09 | Сообщение # 600
lalo16061966, вот двухконтактная
