Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Светодиоды (светодиоды в повороты, Стопы Габариты Задний ход)
Светодиоды
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:05 | Сообщение # 581
Цитата BoozyteuR ()
при габаритах дают тусклое свечение, при СТОП-сигналах - штатное яркое.
Разница не в тусклости-яркости, а в количестве загорающихся элементов.
Цитата BoozyteuR ()
Так что все будет работать.
Уверен?
Цитата BoozyteuR ()
Главное - не перепутать положение патрона.
Это ооооооооочень постараццо надобно))
Добавлено (07.08.2015, 09:05)
ВОТ ТАКИЕ СТАВИЛ -- НЕ РАБОТАЮТ.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:14 | Сообщение # 582
Цитата lalo16061966 ()
Уверен?
Ставил себе такие, картинка ниже
НЕРАБОТАЮТ.
Не знаю, почему -- но не работают.
Китайцы перепутали полярности на цоколе лампочки. (Проверено) Светодиод любит соблюдение полярности, при правильных полюсах светит, наоборот нет.
Чтобы сделать как надо, надо перепаивать всю сборку (панельки) лампы.
Прикрепления: 1853435.jpg (6.1 Kb)
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:24 | Сообщение # 583
Не совсем так.
Я поочерёдно подключал + к каждому из контактов -- всё работает нормально: то 5 диодов, то 20, то все 25. Ставлю в фонарь -- не работает то стоп то габарит. С полярностью в фонарях порядок.
Нашёл я вариант, как на СТОП диод втулить, но из-за его колхозно-голубоватого оттенка снял.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:55 | Сообщение # 584
Так что получается,не покупать и забыть? cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:01 | Сообщение # 585
yes Комфорта в езде не придаст, скорости не добавит, топливо не сэкономит...и т.д.
skype: natali.petren
Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:58 | Сообщение # 586
Сног сшибательного эффекта нет, разве что ток потребления будет немного меньше, у меня стоят в габаритах, поворотах ... так понты.
Да, если брать то желтого цвета, никакий синих и белых. и линзованные (но они дорогие зараза)
Это у тебя в фонарях порядок, а в лампах нет.
В патроне вроде на цоколь минус, на средние контакты 2 плюса. У китайцев наоборот. Ты читал, что я про светодиоды писал? на обратной полярности эта лампа гореть не будет.
Цитата [b
lalo16061966, ;396578] но из-за его колхозно-голубоватого оттенка снял.
Да, голубой через красное - цвет выходит такой что словами не описать
Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:30 | Сообщение # 587
Цитата 00Жанна00 ()
Очень хочу поставить светодиодные СТОПы,но двухконтактных у нас нет.Кто ставил,как впечатления?
Я ставил - хуже чем лампочка накала.
Добавлено (07.08.2015, 12:30)
У меня работали,не так ярко как лампа накала...
Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:55 | Сообщение # 588
По палитре: Синий + Красный = Черный.
Потому и плохо светит.
Треба желтый! Наверна
Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:13 | Сообщение # 589
biggrin Я забыл написать, что проверял я с помощью зарядного: зажал цоколь МИНУСОМ, а + тыкал то на один, то на второй, то на оба контакта. Всё РАБОТАЛО. И полярность на лампе, соответственно, не перепутана.
И в фонарях у меня порядок. Просто полтергейст.
Я заказывал "тёплый белый" -- всё равно отдавало голубизной, а цвет получался с зеленоватым оттенком.
5083 поста
Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:53 | Сообщение # 590
Новые фонари(Депо) и новые лампы = красивое свечение габаритов и отличная яркость стопов с ясную погоду. Колхозные светодиоды я бы точно не сувал в столь ответственный узел машины.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
