Светодиоды
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:05 | Сообщение # 581
Цитата BoozyteuR ( ) при габаритах дают тусклое свечение, при СТОП-сигналах - штатное яркое. Разница не в тусклости-яркости, а в количестве загорающихся элементов.
Цитата BoozyteuR ( ) Так что все будет работать. Уверен?
Цитата BoozyteuR ( ) Главное - не перепутать положение патрона. Это ооооооооочень постараццо надобно))Добавлено (07.08.2015, 09:05) --------------------------------------------- ВОТ ТАКИЕ СТАВИЛ -- НЕ РАБОТАЮТ.
MadMaks
1237 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:14 | Сообщение # 582
Уверен? Ставил себе такие, картинка ниже НЕРАБОТАЮТ. Цитата lalo16061966 ( ) Не знаю, почему -- но не работают. Китайцы перепутали полярности на цоколе лампочки. (Проверено) Светодиод любит соблюдение полярности, при правильных полюсах светит, наоборот нет. Чтобы сделать как надо, надо перепаивать всю сборку (панельки) лампы.
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:24 | Сообщение # 583
Цитата MadMaks ( ) Китайцы перепутали полярности на цоколе лампочки. Не совсем так. Я поочерёдно подключал + к каждому из контактов -- всё работает нормально: то 5 диодов, то 20, то все 25. Ставлю в фонарь -- не работает то стоп то габарит. С полярностью в фонарях порядок. Нашёл я вариант, как на СТОП диод втулить, но из-за его колхозно-голубоватого оттенка снял.
00Жанна00
4390 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:55 | Сообщение # 584
Так что получается,не покупать и забыть?
петрен
3971 пост
Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:01 | Сообщение # 585
Цитата 00Жанна00 ( ) Так что получается,не покупать и забыть? Комфорта в езде не придаст, скорости не добавит, топливо не сэкономит...и т.д.
MadMaks
1237 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:58 | Сообщение # 586
Цитата петрен ( ) Комфорта в езде не придаст, скорости не добавит, топливо не сэкономит...и т.д. Сног сшибательного эффекта нет, разве что ток потребления будет немного меньше, у меня стоят в габаритах, поворотах ... так понты. Да, если брать то желтого цвета, никакий синих и белых. и линзованные (но они дорогие зараза)
Цитата lalo16061966 ( ) Я поочерёдно подключал + к каждому из контактов -- всё работает нормально: то 5 диодов, то 20, то все 25. Ставлю в фонарь -- не работает то стоп то габарит. С полярностью в фонарях порядок. Это у тебя в фонарях порядок, а в лампах нет. В патроне вроде на цоколь минус, на средние контакты 2 плюса. У китайцев наоборот. Ты читал, что я про светодиоды писал? на обратной полярности эта лампа гореть не будет. Цитата [b lalo16061966, ;396578] но из-за его колхозно-голубоватого оттенка снял. Да, голубой через красное - цвет выходит такой что словами не описать
scott84
2925 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 12:30 | Сообщение # 587
Цитата 00Жанна00 ( ) Очень хочу поставить светодиодные СТОПы,но двухконтактных у нас нет.Кто ставил,как впечатления? Я ставил - хуже чем лампочка накала.Добавлено (07.08.2015, 12:30) ---------------------------------------------
Цитата lalo16061966 ( ) ВОТ ТАКИЕ СТАВИЛ -- НЕ РАБОТАЮТ У меня работали,не так ярко как лампа накала...
MadMaks
1237 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 13:55 | Сообщение # 588
Цитата scott84 ( ) Я ставил - хуже чем лампочка накала. По палитре: Синий + Красный = Черный. Потому и плохо светит. Треба желтый! Наверна
Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:13 | Сообщение # 589
Цитата MadMaks ( ) Ты читал, что я про светодиоды писал? на обратной полярности эта лампа гореть не будет. Я забыл написать, что проверял я с помощью зарядного: зажал цоколь МИНУСОМ, а + тыкал то на один, то на второй, то на оба контакта. Всё РАБОТАЛО. И полярность на лампе, соответственно, не перепутана. И в фонарях у меня порядок. Просто полтергейст. Я заказывал "тёплый белый" -- всё равно отдавало голубизной, а цвет получался с зеленоватым оттенком.
v_a
5080 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 14:53 | Сообщение # 590
Новые фонари(Депо) и новые лампы = красивое свечение габаритов и отличная яркость стопов с ясную погоду. Колхозные светодиоды я бы точно не сувал в столь ответственный узел машины.
