Светодиоды
scott84
Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:47 | Сообщение # 571
А на спидак красную стрелку?)
MadMaks
Дата: Среда, 05.08.2015, 09:06 | Сообщение # 572
xxxbalamutxxx, просто лампочки сменил? не разбирая панель? неплохо.
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:12 | Сообщение # 573
Цитата scott84 (  ) А на спидак красную стрелку?) Да , без неё не катит ) сам уже понимаю , но и так нормик ... геморно это , на таху куда не шло , место позволяет . А на спидометре не развернуться . Цитата MadMaks (  ) просто лампочки сменил? не разбирая панель? неплохо. Нет , ставил зелёную ленту ! покупал метр , ещё осталось ! и 6 красных светодиодов ушло , 4 на стрелку тахи , и по одному на датчики температуры и топлива
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:18 | Сообщение # 574
  Добавлено (05.08.2015, 20:18) --------------------------------------------- в планах сделать стрелку спидометра красной . Датчик топлива при малом топливе в баке либо весь будет менять цвет, либо будет зажигаться значок колонка , то же самое и с температурным , ещё не решил
v_a
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:27 | Сообщение # 575
Цитата xxxbalamutxxx (  ) А на спидометре не развернуться . Диод в световод направляй и все будет светить как надо! http://www.drive2.ru/l/5966188/ Только на спидометр потребовалось 2 светодиода слева и один справа, чтобы яркость и равномерность свечения совпала с тахой.
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 22:22 | Сообщение # 576
Цитата v_a (  ) Диод в световод направляй и все будет светить как надо! http://www.drive2.ru/l/5966188/ Только на спидометр потребовалось 2 светодиода слева и один справа, чтобы яркость и равномерность свечения совпала с тахой. Где ж вы раньше были )) а я как извивался с этими диодами чтобы на стрелку направить ) и не подумал что эти световоды на стрелку идут , спс огромное
v_a
Дата: Среда, 05.08.2015, 22:24 | Сообщение # 577
Тут тоже был, зимой)
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:38 | Сообщение # 578
Очень хочу поставить светодиодные СТОПы,но двухконтактных у нас нет.Кто ставил,как впечатления?
Дата: Четверг, 06.08.2015, 22:44 | Сообщение # 579
Цитата 00Жанна00 (  ) Кто ставил,как впечатления? Не будут работать. Не знаю, почему -- но не работают.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 03:23 | Сообщение # 580
00Жанна00, двухконтактные светодиоды так же имеют два режима работы: при габаритах дают тусклое свечение, при СТОП-сигналах - штатное яркое. Так что все будет работать. Главное - не перепутать положение патрона.
