  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Преображение Транзита. Нон-Турбо в Турбо.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 14.10.2011, 03:33 | Сообщение # 1
Итак, после нескольких лет мучений, свершилась мечта идиота-я поставил турбодвигатель на свой Транзит.Уря! Однако, первая попытка была комом-через 100 км двигатель закипел и дал дуба. Все опросы динозавров форума и англичан-транзитоводов привели меня к выводу, что движок имел проблемы в в виде трещин или на голове или-же в блоке цилиндров. Но, к чести болгарских мастеров, они восстановили ущерб,поставив другой двигатель без вопросов и претензий.
Итак, движок-100 коней.Вернее-101. Форсунки подошли мои-оказалось, мои форсунки за 200 уе были именно от турбо 100 коней). Насос мне предложили не менять-замена обошлась-бы дороговато. Оставлять Бош мне не хотелось-не верил я в то, что обыкновенный слабенький насосец потянет 100 коней. Болгары очень удивились моей наивности.(В Украине все мастера твердили, что Бош не тянет турбо). Они и я были неправы-все свои предыдущие посты на эту тему считайте невалидными. Бош на стенде превратился в монстра.Итог-я никогда больше не сяду за руль атмосферника-это издевательство над шофером, да простят меня все их владельцы.
Итог:разгон-песня, любая горка стала радостью, я даже жду подъемов, а не боюсь их. Сегодня пер в гору 135 км/час на 5 передаче. Пустой, врать не буду, но елы-палы.Стали забавлять "зажигалки"-очень нравится засесть им на хвост и дышать в спину на крутых горках))))).
осталось совсем немного-редуктор сменить, поставить интеркулер у чудо насос от мастера из Англии. но это уже не столь необходимо.145 коней мой коротыш разорвут на части...
Сообщение отредактировал TimothyUA - Пятница, 14.10.2011, 03:36
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 08:42 | Сообщение # 2
интересный рассказ) не гоняйте на дорогах)
Дата: Пятница, 14.10.2011, 09:51 | Сообщение # 3
Quote (TimothyUA)
эх! как я тебя понимаю.....
Награды: 34
Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:46 | Сообщение # 4
Quote (TimothyUA)
Я это всем твердил, что можно ставить насос BOSCH на турбированные двигателя вместо Lucas EPIC, при грамотной регулировке потери мощности практически не будет.
Quote (TimothyUA)
Не простим. cry
Quote (TimothyUA)
В первую очередь будет страдать кардан, диск сцепления.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:53 | Сообщение # 5
так на движке VM425 стоит точно такой же бош с завода и он выдает турбовых 100кобыл.
1051 пост
Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:20 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Ключевые слова-правильная настройка. Результат-экономия и надежность. Увы, но Эпика не страдает ни одним из этих факторов.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:24 | Сообщение # 7
На боше летаю больше двух лет. Нормалёк тянет. Правда проехался на эпике - немного порезвее. Думаю ТНВД настроен не много не правильно. А лезть туда не хочется, зачем мешать работать дизелю.
TimothyUA, А что по расходу получается? У меня в районе 10.
1051 пост
Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:38 | Сообщение # 8
8-9
Награды: 34
Дата: Пятница, 14.10.2011, 19:01 | Сообщение # 9
Quote (TimothyUA)
Да нет, нормальный он Lucas EPIC, если исправный. Просто ремонтировать дороже и не все умеют. Не наговаривай на него...
Quote (TimothyUA)
8-9
Маловато будет. По городу должно быть в районе 12, по трассе 10 грубо. Это же механика BOSCH.
У меня атмосферник Транзит 97 г.в. 10л город/8,5л трасса.
WV LT-50 2,4TD (6 цилиндров на 95л.с.) с интеркулером по городу от 13л. Принцип работы ведь один и тот-же, насос тоже BOSCH механика, турбина, интеркулер. Передаточное число редуктора правда выше, на 3000 об скорость уже 80км/ч.
Нет, у тебя расход по городу должен быть не ниже 10л.
1051 пост
Дата: Среда, 26.10.2011, 23:39 | Сообщение # 10
Типун)))
У меня атмосферник хавал менее 10, по трассе-7,5. Кстати в Украине прет не хуже, но расход чуток повыше, чем в Болгарии.Правда по неньке я летел до 140, да и горок по дороге от Рени-куча.
Добавлено (26.10.2011, 23:39)
Сегодня тестил-вез 4 человека, чугунную ванну, металические листы, железные двери, холодильник, кресла и дрова. Летел как самолет и не чувствовал. Расход при езде в среднем 110-120 км/час 440 км на 40 литрах еше осталось на км 70.Не очень плохо, мне так и сказали, что мощности в гору будет меньше немного чем у Епики, но расход будет ниже.
  • Страница 1 из 3
