Горный тормоз на FT
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 20:56 | Сообщение # 1
Устанавливал ли кто нибудь горный тормоз на свой Transit? Возможны ли какие нибудь переделки с подачей топлива, чтоб на затяжных спусках не жечь ДТ, и как это отразится на топливном L EPIC
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Среда, 26.10.2011, 21:06 | Сообщение # 2
земеля,неужели в этом есть такая большая необходимость?!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 21:15 | Сообщение # 3
Если на педаль акселератора не нажимать то и так жечь не будет.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Среда, 26.10.2011, 21:25 | Сообщение # 4
petrpetr7692, не мешай дизелю работать. сам езжу по перевалу очень часто. на какой подымаюсь(3 или 4 скорость),на той и спускаюсь обычно(но чаше на 3 скорости).
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 01:13 | Сообщение # 5
-=torpedo=-, 21.10 на спуске загорелись новые торм.колодки, а я только заменил прав.торм.диск, смазку в подш.,сам побшипн. если впереди спускаются перегруженные грузовики, то на 3-тьей не получится: или обгон через сплошную, или внеплановый ремонт... Мне за обгон троллейбуса пришлось заплатить-1140гр. Вот такая делема...
ICEMAN
333 поста
Дата: Четверг, 27.10.2011, 07:24 | Сообщение # 6
Quote (petrpetr7692) -=torpedo=-, 21.10 на спуске загорелись новые торм.колодки, а я только заменил прав.торм.диск, смазку в подш.,сам побшипн. если впереди спускаются перегруженные грузовики, то на 3-тьей не получится: или обгон через сплошную, или внеплановый ремонт... Мне за обгон троллейбуса пришлось заплатить-1140гр. Вот такая делема... поставь хорошие тормозные колодки!
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.10.2011, 08:31 | Сообщение # 7
Я постоянно по перевалам езжу (Краснодар - Сочи), спускаюсь когда 2я, когда 3я, тормозами только иногда подтормаживаю и колодок хватает примерно также, как и по равнине.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 09:45 | Сообщение # 8
ICEMAN, поставь хорошие тормозные колодки! стоят оригинальные, на з/частях не экономлю. Jenia, Если на педаль акселератора не нажимать то и так жечь не будет. мой EPIK при высокой t неадекватно работает, может об.х/х повышать до 1400, я не уверен. что при опущенной педали на спуске 9км не будет жрать ДТ. v_a, Я постоянно по перевалам езжу (Краснодар - Сочи), спускаюсь когда 2я, когда 3я, тормозами только иногда подтормаживаю и колодок хватает примерно также, как и по равнине. Я 26лет на серпантине, борт всегда с перегрузом, с карбюраторными проблем не было - ставил эл.клапан перед карбюратором... А вот что дизелю присабачить...вентилируемые диски не спасают, и как можно на 2й, если перед тобой ползёт на 1й с делителем...
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Четверг, 27.10.2011, 11:50
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 11:53 | Сообщение # 9
Quote (petrpetr7692) и как можно на 2й если перед тобой ползёт на 1й с делителем... Камаз? Ему тоже тяжело. Вы хотите ДТ экономить или что бы колодки не перегревались?
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 12:14 | Сообщение # 10
А что мешает просто "заглушить" машину с ключа зажигания, но только чтобы руль не защёлкнулся? ГУР и вакумный насос рабртать не перестанут ибо двигатель всё равно вращаться будет...
