Кенгурин и трубы
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:09 | Сообщение # 411
ну скажем так,с ближним использовать нельзя,бо если догонят ,поразбивают фары :),там стоят по 2 диода каждый по 10 ватт и линзы,и слепят ночью просто жесть ,а вот в качестве дальнего очень даже можно т.к. там нету отсечки света ,а бьёт пучком
п.с. фары вот такие ,тока брал за 60$ с доставкой http://ru.aliexpress.com/item....44.html
Форд транзит , 1997, 2.5D
Сообщение отредактировал Andrey_k15 - Вторник, 14.04.2015, 19:48
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:31 | Сообщение # 412
Andrey_k15, понял,спасибо.как раз то что нужно против гейксенонщиков biggrin
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
102 поста
Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:38 | Сообщение # 413
именно для этих целей я и брал biggrin ,и вывел отдельно кнопку
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:03 | Сообщение # 414
или такой вариант:
Прикрепления: 7738325.jpg (178.5 Kb) · 5705793.jpg (147.3 Kb)
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
Сообщение отредактировал abisu - Вторник, 16.06.2015, 23:05
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:14 | Сообщение # 415
Ай какие диски классные. Заработаю куплю .Это такие штатными считаются?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Вторник, 16.06.2015, 23:15
383 поста
Награды: 14
Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:43 | Сообщение # 416
sergey_851, да это штатные диски R16. к стати в Питере брал себе штамповку на зиму по интересной цене. если интересно: http://www.koleso-russia.ru/catalog....find=y
а литье на транзит видел в инете марка REPLIKA или MAK
но вообще-то для дисков есть соответствующая темка
Сообщение отредактировал abisu - Вторник, 16.06.2015, 23:44
Дата: Среда, 17.06.2015, 12:41 | Сообщение # 417
Не чего страшного.  biggrin
FESCO Меня здесь нет
66 постов
Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:16 | Сообщение # 418
Купил себе б/у кенгурятник на неизвестно какой Транзит, но мне не подошёл по креплениям (на 2002г. - снимал бампер, смотрел - крепить не к чему). Решил продать, т.к. не хочется мудрить с крепежом.
За 100 у.е. продаю.
В комплекте нет никаких креплений.
Размеры : ширина по низу = 935 мм; высота = 670 мм; расстояние по отверстиям выступающих лап приблиз. 745 мм (можно подогнуть).
Диаметр трубы = 62-63 мм.
МТС (29) 878-77-62 (Минск).
Прикрепления: 1924613.jpg (213.7 Kb) · 7500626.jpg (204.3 Kb)
TRANSIT 2002г.в. 2,0 турбодизель
Сообщение отредактировал FESCO - Суббота, 12.09.2015, 19:24
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:53 | Сообщение # 419
Товарищ 47, может лучше в "БАРАХОЛКЕ" вывесить?
66 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 12:42 | Сообщение # 420
Кенгурин является нестандартным, красивым изделием. Жалко его в дрочилку-барахолку кидать. smile
Уж лучше пусть будет украшением этой темы, ну и для общего развития населения ... cool
Добавлено (12.10.2015, 12:42)
Кенгурин продан.
