Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Кулибины
Кулибины
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:50 | Сообщение # 571
ziminwa, чем натягиваешь?
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Вторник, 21.02.2017, 18:51 | Сообщение # 572
пока не чем но думаю руками натянуть и поставить такойже крепеж как и с другой стороны
Прикрепления: 4489937.jpg (15.4 Kb) · 5749435.jpg (72.9 Kb)
Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:59 | Сообщение # 573
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 28.04.2017, 10:05
4586 постов
Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:51 | Сообщение # 574
К зиме будешь снимать wink .
Я на Скорпио такое химичил - а оно здорово поток воздуха садит, и если раньше печка работала на первой скорости, то с наступлением морозов, невозможно было ниже 2-й сбросить - сразу прохладно становилось. Хотя пыли было ощутимо меньше.
Дата: Пятница, 28.04.2017, 13:58 | Сообщение # 575
Фелuкс, я зимой и на опеле снимаю, вот сегодня тока поставлю
5083 поста
Дата: Пятница, 28.04.2017, 14:08 | Сообщение # 576
Заказал такие штуки, тоже поставлю smile
Дата: Пятница, 28.04.2017, 16:54 | Сообщение # 577
v_a, Вовка я все наскоряк делал, а ты потом срезы термоклеем пройди а потом снизу силиконом каким, как поставишь
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 28.04.2017, 19:32 | Сообщение # 578
san_san
Я ставил, толку ноль((. Это не прямой забор воздуха в печку, она будет сосать грязь снизу, где вода стекает над коробкой.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:01 | Сообщение # 579
Вова а есть название и номер этого фильтра.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:20 | Сообщение # 580
dimar, Дима есть еще отверстия?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, shamilageev, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, dirik, Димарик, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, Sany1994, M485, 100mazda
