замена 2.0 ОНС на 2.9 V6
vint-ik Меня здесь нет
88 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:53 | Сообщение # 111
новая коробка новый кардан!! собран из части транзитовского и скорповского... сварщик из СТО ремонта глушителей!
проблема была такая, что вибрация появлялась на определённой скорости 60 и 80 км в промежутках тишина!!! грешил на мартёры замена не помогла!!! оказалась разбита крестовина заменил и вибрация исчезла!!!
2.0 г\б 11.1992 бывший полицай (есть мысля поставить 2.9)
уже 2.9 1992 высокий длинный грузопассажирский!
Скорпик 2,9 4х4 1990 МЯЧТА ...
мтс +375 29 2644375 Vel +375 29 1652913
Сообщение отредактировал vint-ik - Вторник, 10.09.2013, 22:19
88 постов
Дата: Вторник, 10.09.2013, 22:13 | Сообщение # 112
быловаринт 1 неудачный сломало нижнюю часть через 1 км
стало
Прикрепления: 8301185.jpg (34.9 Kb) · 6798323.jpg (87.9 Kb) · 4128090.jpg (105.9 Kb)
Сообщение отредактировал vint-ik - Вторник, 10.09.2013, 22:18
oleg1973 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 12:15 | Сообщение # 113
Парни! а 2.3 16V от скорпа всунуть реально ? Может кто пробывал? Хочется моЩи добавить
Ford Transit Tourneo 95г/в 2.0 i DOHC 8 V. Scorpio 2.0 DOHC (универсал) 94г/в
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 12:32 | Сообщение # 114
oleg1973, почему не реально?все реально,ведь посадочные места что на 2.0 v8 ,что на 2.0 v16,что на 2.3 v16 одинаковые.
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 12:42 | Сообщение # 115
только этот мотор самый сопливый считается... sad
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 13:35 | Сообщение # 116
Да ладно, неплохой мотор: ГБЦ, не трескается, в отличие от наших "дохликов", расход практически такой же, а силенок поболее. Их же на кучу машин ставили, Гелекси там всякие, да те же Транзиты с 2000 года.
Другой вопрос, зачем на коммерческом бусе "бензинка"? Но тут каждому свое: у одного пузо на холостых чешется на дизеле, а другой никак с дизелем зимой совладать не может, ну и т.д.
417 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 16:15 | Сообщение # 117
Фелuкс, это не моё личное мнение,а большинства скорповодов,прошедших через него.
Не знаю откуда инфа о крепости его головы...
А бензинка для коммерческого транспорта выгоднее дизеля если ездить на пропане,при этом заметно бодрее дизельных братьев,даже с газонокосилкой,а 2.9-вообще правильное решение,может расход будет чуть больше чем у донса но по деньгам будет плясать около дизеля,зато и тяга хорошая на низах и отвинтить на нём можно легко.Сравниваю всё до 2000г. Если ещё прибавить отсутствие зимних дизельных проблем и возможность полного самостоятельного обслуживания,то для меня вывод очевиден.
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 17:23 | Сообщение # 118
surprised . Это ж какой расход газа? Только не говори про 10-11 литров в городе -- не поверю, ибо сам на Скорпе с "дохликом" езжу. wink .
Ну, если 3-4 литра  - это чуть больше - тогда ладно.
Пардон, но бус не для этого. Его задача - принести прибыль. Т.е. ездить как можно больше, кушая как можно меньше. Много немецких бусов видел с "бензинкой"? Малый процент в общей массе.
Да и что там "винтить"? Тяжеленная чугуняка на передке приводит задние колеса. Дрифтить разве что на сухом асфальте? Так и "краба"хватает: газ и тормоз на первой передаче - машина стоит, жопа дымится
2.9? Ну найди на него нормальные прокладки клапанных крышек, успокоители цепи, попробуй заменить распредвал(многие просто "забивают", и мирятся с плохой динамикой и жором). Попробуй привести в чувство расходомеры - а их там два, по одному на каждую "голову". Можно конечно, на карбюратор перейти, но это совсем от безысходности.
А если совсем скучно, то можно попробовать не обычный 2.9Cologne, а Cosworth - на него вообще ни хрена нет, народ месяцами прокладки/колечки/втулочки с Ебея везет. И в живом состоянии оба эти мотора у единичных владельцев, энтузиастов.
З.Ы. Я своего "краба" за полтора года не касался. Только ЕГР сразу заглушил, и коллектор впускной  от кизяков отмыл. Что там внутри - х.з. Крутится себе, и ладно. Что там в самом блоке обслуживать?
417 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:54 | Сообщение # 119
16,теперь ты не говори что меньше 10 солярки!
Конечно ладно,когда взамен отдача соответствующая...Или Винтик олигарх,ни с того ни с сего решил кормить заправки по полной! biggrin
За всех решил?
У меня это в основном поповоз.
Да у них там и легковых мало очень. У них там в Эвропе так хорошо,шо приходится каждую копеечку считать.
Цитата Фелuкс ()
Тяжеленная чугуняка
Надо было добавить-АЦЦки тяжеленная...не тяжелее того краба я думаю...
Имелось ввиду развивать обороты...про дриСт даже и не думал! biggrin
тут вообще не понял-а какие ненормальными считаются?найду какие скажешь-10 лет запчастями занимаюсь...
Цитата Фелuкс ()
успокоители цепи
  покажите мне егооооооо!!!!!
Заааааачеееееееееееееееемммммм??????
О!Мы,оказывается,осведомлены только о ранних,довольно редких моделях... smile
Какой конкретно косворт-буквы мотора и список интересующих запчастей в студию,а уже потом будем говорить "ничего" или "совсем" ничего.
Это через луну или марс?
Из штатов морем и то месяц...
Тогда только один я знаю очень много единичных владельцев! biggrin
Это похвально! Спору нет. Но как то мой колонь умудрился поменять только у меня 6 кузовов,после чего я его уже продал и молодой владелец его как то ещё не может уложить.
Не знаю,но одно скажу точно-о невнимательности,о том что вопрос касался питания,что само по себе подразумевало обслуживания этой системы в первую очередь,а потом остального железа.
То есть,если не дошла моя мысль,то поставлю вопрос по-другому - есть ли возможность в домашних условиях проверить ТНВД,форсунки,а также это всё отремонтировать и настроить?
ЗЫ.Но ко всему этому,Фелuкс, судя по Вашим ответам,мало того что Вы невнимательный,но ещё и некомпетентный в вопросах шестицилинровых вэобразных бензиновых фордомоторах. Если у меня нет опыта по крабам,то я не пытаюсь вам рассказать, с пеной у рта ,какой он плохой или хороший.
Сообщение отредактировал Ваня73 - Воскресенье, 17.11.2013, 20:42
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:59 | Сообщение # 120
Цитата Ваня73 ()
За всех решил?
Это у многих smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, DogPoint, Karolina777, korsar, Masik, Salna, renbeaudach, royplusone, caschmoll
