прошу прощения за долгое отсутствие!!!(перезд дело хлопотное, а ещё и на 100 км так вообще засада!!!)
про мост писал ранее он уже стоит бензиновый! а крутит он вполне нормально при 3000 об\м скорость 120-125 прям как тут и расло!!!
сегодня успешно запущен гидроблок!!! всё работает !!! но складывается впечатление что для педального узла требуется дополнительное усиление!!!(выявится в процессе эксплуатации!!!)
как писал ранее педальный узел от скорпа!!! педали тоже!!! проблема в том что родная транзитовская не подходит для гидроблока!!! а скорповскую придется выравнивать!!(практически накрывает педаль газа)
по электрике идет внедрение проводки от 2.9, подключен стартер через релюшку и на кнопочку, выброшено всё лишнее...Добавлено (20.10.2012, 20:47)
ура он работает!! проснулся зверёныш по капотом!!! первый запуск!!!
дальше в планах!!
1 охлаждение
1.1 подключить подвесной топливный насос...
2 кардан (благо фирма в городе есть могут сделать)
3 упорядочить проводку!!!(сделать зажигание через релюшку)
пока хватит с этим справиться а потом что вылезет!!!
видео выложить не могу верьте на слово!!!!
