Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Приветствие » Приветствие (Здесь знакомимся.)
Приветствие
кен Меня здесь нет
1317 постов
В этой теме мы знакомимся.
Кен
dimajelka Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:59 | Сообщение # 2561
Господа! Не могу понять как новую тему открыть, или в какой теме задать вопрос?
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:17 | Сообщение # 2562
dimajelka, набери 15 сообщений и будет тебе счастье biggrin
6 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:45 | Сообщение # 2563
ford новый, еще на гарантии, летом организация приобретала
Добавлено (09.01.2014, 19:45)
интересно, а где эти сообщения писать? неужель флудить?
tranzit 125t350
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:53 | Сообщение # 2564
dimajelka, зачем тебе тема? тем много,смотря что хочешь узнать,может есть такая...
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Четверг, 09.01.2014, 19:57
6 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 20:21 | Сообщение # 2565
Всем привет! К сожалению не владелец, а только пользователь. Вот пытаюсь разобраться с авто
Добавлено (09.01.2014, 20:01)
[quote=dimajelka;313995]зачем тебе тема? тем много,смотря что хочешь узнать,может есть такая... [/quote]
Да хочу разобраться с авто по быстрому! Завтра выезжать, а водила в отпуске
Добавлено (09.01.2014, 20:21)
Решил сегодня проверить авто - не открывается, сел аккумулятор. Стал разбираться, еле нашел - думал под капотом, ан нет, под вод. сиденьем, оказалось их там два. Как их снять, не разобрался. Прямо на авто их подзарядил (15 мин на 15 А включил зарядку), и завел. Но хотелось бы узнать
1. почему АКБ разрядились, авто неделю не ездило (все новогодние), стал грешить на вентилятор отопителя и на магнитолу - были включены.
2. когда завел авто, вроде как стал работать вебасто по гулу (под передним левым крылом), хотя я его не включал - у меня на старексе такой-же стоит (во всяком случае блок управления), вот и вопрос - почему, или это что-то другое работало?
Вот как-то так
tranzit 125t350
898 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:09 | Сообщение # 2566
скорее всего он отключается замком зажигания
Цитата dimajelka ()
и на магнитолу
а это наверняка
хотя два аккума это не мало , но и неделя тоже срок. biggrin
6 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:12 | Сообщение # 2567
авто - ford 125t350
[b]Добавлено[/b] (09.01.2014, 21:12)
г.в. 2013, а может 2012, приобретали летом 2013 в диллерском центре новый, даже магнитолу еще на раскодировали
tranzit 125t350
Сообщение отредактировал dimajelka - Четверг, 09.01.2014, 21:14
abisu Меня здесь нет
383 поста
Награды: 14
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:25 | Сообщение # 2568
Цитата dimajelka ()
Решил сегодня проверить авто - не открывается, сел аккумулятор. Стал разбираться, еле нашел - думал под капотом, ан нет, под вод. сиденьем, оказалось их там два. Как их снять, не разобрался. Прямо на авто их подзарядил (15 мин на 15 А включил зарядку), и завел. Но хотелось бы узнать 1. почему АКБ разрядились, авто неделю не ездило (все новогодние), стал грешить на вентилятор отопителя и на магнитолу - были включены.
Добрый день!
Почему разрядились аккумуляторы не совсем понятно:
  • при выключении зажигания магнитола выключается, а если включена при выключенном зажигании, то автоматически отключается примерно через час;
  • вентилятор при выключении зажигания выключается, если нет ключа - включить его может только предпусковой подогреватель в режиме дистанционного (или таймер) запуска на первую скорость при достижении температуры ОЖ примерно 20 - 400С.
На Транзитах штатно устанавливается предпусковой подогреватель "Эбершпехер", он "завязан" на мозги и включается автоматически при запуске холодного двигателя (если не запускался предварительно для прогрева двигателя) и в движении при температуре двигателя ниже установленной рабочей.
по жизни нужно оставлять след, а не следить...
6 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:52 | Сообщение # 2569
Спасибо - понял, я примерно так и думал, просто на моем старексе я дополнительно устанавливал "Э...р" (насколько я знаю усеченная версия "В...о").
А вот почему разряжаются батареи - загадка. Я так понимаю, мигающая красная лампочка между датчиками температуры ОЖ и уровня топлива указывает на разряженные АКБ?
А вот про включение вентилятора автоматически - не совсем понятно. Вы имеете ввиду дистанционное включение подогревателя? Но ключ штатный, синего цвета, кнопки только на управление центрального замка. Блок управления подогревателем выключен, я имею ввиду три позиции таймера установлены, но не активированы.
Просто пытаюсь разобраться, завтра ехать и как бы опять не разрядить батареи. Батареи новые.
Еще раз спасибо, буду разбираться уже по ходу.
tranzit 125t350
383 поста
Награды: 14
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:15 | Сообщение # 2570
Всегда рад помочь, если в "теме"
А вообще "здесь" знакомятся, поэтому приветствую в наших рядах. По печкам автономкам и прочим подогревалкам есть целый раздел форума: Неисправности Форд Транзит - Печки, кондиционеры, автономки
Удачи smile
также внимательно почитай штатные книжки, которые должны были дать при продаже авто
Сообщение отредактировал abisu - Четверг, 09.01.2014, 23:17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
