Приветствие
кен Меня здесь нет
1317 постов
В этой теме мы знакомимся.
Кен
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 12.03.2014, 22:49 | Сообщение # 2651
70m, всегда рады biggrin
Добавлено (12.03.2014, 22:49)
Цитата петрен ()
Цитата Garik1 ()Всем привет !!!  Регистрируюсь второй раз
Привет! А одного раза что...не хватило?
расскажи в чём секрет  biggrin
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 12.03.2014, 22:54 | Сообщение # 2652
Garik1,   70m,  привет!!!
Добавлено (12.03.2014, 22:54)
 как так?
avik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:24 | Сообщение # 2653
Здороваюсь со всеми) Стал счастливым (надеюсь!) владельцем Транзита)
Transit 2,0 Diesel 2003 коротыш со средней крышей - серебристый микроб :)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:28 | Сообщение # 2654
Привет!!! Разве владелец транзита бывает несчастливым wink . Паркуйся
avik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:34 | Сообщение # 2655
Спс) уже запарковался) бус-то в моей жизни первый, а ощущения от езды непередаваемые)...так необычно и здорово)))) так что счастья столько, что как-будто в детстве мама машинку купила))))
Уже пробежал на нем самолично 3000 км в Питер и Владимир (из Москвы).....даже руль отдавать не хочется)))
не без косяков конечно, но, надеюсь, форум поможет с ними справится) Жду не дождусь когда темы смогу создавать)
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:50 | Сообщение # 2656
Не обязательно. Находишь подходящую тему и задаешь вопрос. Форумчане помогут wink
avik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:06 | Сообщение # 2657
так вопросы все разношерстные) а их штук 10) устану искать темы и потом за ними следить) у меня же не текущая какая-то проблема, у меня комплекс вопросов по болячкам от предыдущего хозяина))) уж проще в отзывах первый отзыв написать и сразу задать вопросы)
Добавлено (13.03.2014, 22:06)
Кстати, а когда новый пользователь сможет создавать темы?)
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:10 | Сообщение # 2658
avik
1 Пользуешься поиском.
2Если сильно невмоготу, просишь старожилов создать тему
Чти закон джунглей. Вопрос соответствует теме.
Добавлено (13.03.2014, 22:10)
Где то с 20 сообщения. Удачи!!! smile
avik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:23 | Сообщение # 2659
Тогда прошу Вас, Александр1964 (Вы же уже транзитовЕд, а не транзитовОд:)))) , создать тему со следующими вопросами:
1. Не работает прикуриватель. Где искать, куда смотреть?
2. Перестали работать стоп-сигналы.
3. Не работает звуковой сигнал.
4. Печка включается только при езде. Стоит остановиться и печка тоже замолкает.
5. Не работает омыватель стекла (дворники работают).
6. Не работает личинка водительской двери - замена? и как быть потом с ключами? Эл. замки на салонные двери помогут?
7. Не работает стеклоподъемник (ручной) водительской двери. Что именно менять? Можно ли ли поставить ЭСП? (примерный бюджет)
8. Где еще есть предохранители, кроме как над бардачком (к которым доступ сверху через съемную крышку)?
В машине стояла GPS следилка под торпедой, в районе магнитолы. Перед продажей ее изъяли, есть подозрение, что варварским способом (т.к. уже после внесения залога мною). Могут ли какие-то из этих проблем быть следствием варварского изъятия GPS?
9. Какая максимальная скорость должна быть на 75 л.с.? Разгоняется до 120 и далее тишина, как-будто ограничитель какой стоит....обороты при этом 3000. Запас под педалью есть. Грешил на сход-развал, что мол колеса р"ком стоят и не хватает мощности, чтобы дальше разогнать...сход-развал сделал, но пока не проверял макс. скорость.
10. В сервисе сказали, что есть какие-то параметры (Caster, Camber, Toe)(причем камбер - вообще для меня темный лес - почему лев. значение -0,56, а правое -1,52 при норме в -0,25 +/-1,00), которые на этих авто не регулируются. Так ли это? И они почему-то в красной зоне стоят (на распечтке).
11. Есть ли на наши бусы подкрылки? а то там как-то совсем голо....ах заглядывать страшно(((
12. Может есть у кого фото салона самой накрученной с т.з. опций машины? где что должно находиться-включаться....уж очень хочется сделать его под себя...
13.
14.
остальное уже впишу самостоятельно)
заранее благодарен)
Сообщение отредактировал avik - Четверг, 13.03.2014, 22:26
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:49 | Сообщение # 2660
avik, yahoo я под столом.Уважаемый это тема ПРИВЕТСТВИЕ.По кури форум,и будет тебе счастье.Удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: transit150, малыш31, BoozyteuR, ОлегА, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Darnasus, Transford, vit41282, ПахаКарелия
