Приветствие
кен Меня здесь нет
1317 постов
В этой теме мы знакомимся.
Кен
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:06 | Сообщение # 2721
Цитата санча ()
обороты замерял по мультронику мост если не ошибаюсь с передаточным 4.55
Ну смотри у меня мост 4,56 при резине 195R14C при 3000тыс 105 км/в час. По коробке я думаю у нас тоже 5 передача примерно похожа. Я думаю твоя резина больше моей. Так что скорей всего обороты у тебя не правильные. Скорей всего не правильное соотношение в мультронике.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
mir3773 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:38 | Сообщение # 2722
Всем привет из Ташкента!!!
Добавлено (14.05.2014, 08:38)
Привет! У меня transit 2,2tdci 85 лошадок 2011 года загорелся чек, заехал сервис там ошибка давление во всасыв патрубке все смотрели там утечек нет и турбонаддув в порядке и клапан работает ошибку удалили но все равно машине при разгона нехватка а после разгона норма помогите с проблемой по решать!
Ford transit 140T300 2011 2,2 TDCI
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 10:57 | Сообщение # 2723
Возможно неисправен датчик давления турбины, или же обрыв проводки
Сообщение отредактировал Yurezz - Среда, 14.05.2014, 10:58
2 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 17:41 | Сообщение # 2724
Давление патрубке 770 при малом обороте это норма?
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:16 | Сообщение # 2725
Hi everybody
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 18:05 | Сообщение # 2726
hello  biggrin
санча Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:16 | Сообщение # 2727
привет всем!!!мужики ну подскажите транзит 2.5 тнвд бош миханика в аппаратуре где стоит сетка какторая может забится
газель 1998 двигатель с форда 2.5 дизель аппаратура бош механика
898 постов
Дата: Суббота, 31.05.2014, 12:32 | Сообщение # 2728
санча, привет ! wink
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 14:23 | Сообщение # 2729
в чём проблема опиши? не проходит топливо через насос? или как?
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 00:49 | Сообщение # 2730
Цитата FT120 ()
Hi everybody
ЕВРИ БАДИ ХИ!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
