Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 14.01.2025, 10:02 | Сообщение # 141
Цитата Димарик ()
А бывают ролики Гейтс
Гейтс - это только РТИ(сальники,ремни) и прокладки.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 14.01.2025, 10:11 | Сообщение # 142
Цитата Musha ()
заказывал ролики ремня навесного на Трафика, так вот к упаковке претензий не было, паразитный из Франции не вызвал подозрений, а натяжной из Китая был жуткого качества с диким люфтом, без опознавательных знаков и ценником под 10тыр ...
Musha, бывает и так, заказываешь запчасти одного проверенного производителя - не парные.
Например - левую и правую рулевые тяги. Приходят в одинаковых коробках, одинаковая упаковка внутри, а они по конструкции - Разные. Завальцовка пальца разная, пыльники разные...
Со стойками стабилизатора тоже такое было.. Одна стойка стабилизатора - на пальце шлиц, под ключ, чтобы затянуть гайку, а на другой стойке - в пальце, под внутренний шестигранник. При одинаковых упаковках -коробках, целлофане внутри и наклейках и буковках..
Вот так...
3426 постов
Дата: Вторник, 14.01.2025, 20:34 | Сообщение # 143
Этой бы стойкой поставщика да по кумполу пару раз! angry
Я ещё могу понять, если ты заказал ОДНУ, скажем, шаровую, а пришла другого производителя и продавец тебя уверяет, что она ничуть не хуже. Но когда он кладёт в коробку 2 разные (по виду) детали.........он надеется , что покупатель дурак или ему ваще похрен, лишь бы сбыть ..... wacko
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 15.01.2025, 07:11 | Сообщение # 144
Димарик, я о том что запчасти не в одной коробке.
Вот к примеру требуется замена рулевых наконечников - левый и правый.
Делаешь заказ.. На Экзисте или в другом месте..
Смотришь. Комплект стоит 100 баксов. Но т.к. они имеют отдельные артикулы - левый отдельно 50 баксов, правый отдельно 55 баксов. И еще по срокам поставки.. есть в наличии или ждать 3-5 дней и цена может быть еще на 3-5 баксов ниже, и комплект за 80-90 баксов получается.
Пришли запчасти. Приходишь забирать - А они отличаются немного. О чем выше написал. Да!!  Оригинал и тот и другой. Но...
И у поставщиков, у официалов спрашивал и у ремонтников. Все говорят - Да! Бывает! Оригинал - НО отличия такие бывают!
И это Связано, что Бренд - Брендом! А производители  - заводы, у которых они заказывают, производство этих запчастей разные(Корея, Малайзия и т.д.), и конструкция периодически меняется и не только от года, но и месяца выпуска, плюс еще остатки по складам.
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 19:45 | Сообщение # 145
Всем привет, сегодня разобрал двиг, похоже обошлось малой кровью, всего одна штанга гнутая, но вопрос в другом: в маховике два отверстия под штифт на 180° друг от друга, сверло на 12 в оба отверстия лезет насквозь, как определить какое из них должно совпасть с другими метками, может по шпонке шкива коленвала можно определить ВМТ первого цилиндра?
Прикрепления: 3780461.jpg (149.9 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 15.01.2025, 19:51
922 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 20:21 | Сообщение # 146
Что-то мне подсказывает что шпонка при ВМТ первого цилиндра должна быть направлена вверх, или не?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 15.01.2025, 22:56 | Сообщение # 147
Надо взять сверло на 13... оно плотно идёт по направляющей втулке и лезит в свою дырку маховика...
922 поста
Дата: Среда, 15.01.2025, 23:06 | Сообщение # 148
Завтра попробую, спасибо, может действительно в диаметре штифта все дело
922 поста
Дата: Четверг, 16.01.2025, 21:14 | Сообщение # 149
Ура, все получилось, сверло на 13 встало как надо и шпонка на колене вверх это ВМТ первого цилиндра как я и предполагал. Короче сегодня завелся и выехал, надо еще с впрыском поиграть - поддымливает синим
3426 постов
Дата: Четверг, 16.01.2025, 21:21 | Сообщение # 150
Норм отделался. У меня было штуки 4 погнуто. Но у тебя на месте, а у меня на ходу. Поэтому, наверное, и последствия разные....Косяков не нашёл? В смысле- не видно ЯВНУЮ причину порыва ремня? Просто старость- дряхлость?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, galaganov89
