Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
Musha Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 29.01.2025, 22:14 | Сообщение # 161
Сегодня предпринял попытку подстроить ещё раз момент впрыска. Вывод: походу ошибся на зуб тк шкив ТНВД упёрся в сторону позднего, а хотелось бы попробовать ещё чуть попозже - надо было перед установкой ремня выставить шкив ТНВД в среднее положение, я этот момент упустил. А в общем двигатель работает неплохо, завёлся сегодня при выключенной свече(-5 за бортом) довольно сносно(не хуже чем до того как... ремень оборвало) тянет тоже вроде норм. На прогретом на холостых вообще дыма нет, под нагрузкой поддымливает темно серым  cool может я зажрался, оно и раньше так было, и меня устраивало...  happy
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 30.01.2025, 06:33
3420 постов
Дата: Четверг, 30.01.2025, 21:37 | Сообщение # 162
Можешь попробовать ещё чуть раньше поставить....а можешь забить... wink . Если по запуску и расходу будет устраивать- езди так. Он ведь трактор- так и должно быть! happy
921 пост
Дата: Четверг, 30.01.2025, 23:06 | Сообщение # 163
Сегодня так и сделал, совсем чуть, на мой музыкальный слух - погрубее конечно стало, ну да ладно, до тепла покатаюсь.
Будет время - хочу поменять топливные трубки от фильтра до тнвд и обратку, они все влажные, и воздушит систему походу из за них(ну хочется так думать  ) заводится более-менее, но первую минуту колбасит пока воздух не выгонит
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 31.01.2025, 09:06
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Пятница, 31.01.2025, 10:54 | Сообщение # 164
Привыкнешь,у меня торохтит за версту слышно,а мне уже тихо-привык! biggrin
3420 постов
Дата: Пятница, 31.01.2025, 20:59 | Сообщение # 165
Musha, ставь шланги ГЕЙТСовские и хомуты. Быстросъёмы - в топку....
Вот как раз пока холодно- можно отрегулировать, чтоб заводилось нормально. И пусть курит до весны.... А по теплу- ДА, со шлангам и т.д. ковыряться. Тебе ведь есть на чём себя катать.... wink
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 31.01.2025, 21:00
3420 постов
Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:04 | Сообщение # 166
Да, кстати- ты после "встречи", надеюсь, клапана отрегулировал?
921 пост
Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:06 | Сообщение # 167
Ну канешна, я ж все гайки ослаблял чтоб штанги доставать...
921 пост
Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:18 | Сообщение # 168
Димарик, можешь поподробней, залез в каталог - даёт только ориг, аналогов никаких. Есть номера ГЕЙТЦа?
3420 постов
Дата: Пятница, 31.01.2025, 23:34 | Сообщение # 169
Цитата Musha ()
Есть номера ГЕЙТЦа?
Я покупал на рынке в метрах. Где нужно- ставил штуцера от любых подходящих трубок . От фильтра до бака у меня стоят шланги. Соответственно и на ТННД и с него....
921 пост
Дата: Пятница, 31.01.2025, 23:52 | Сообщение # 170
С рынками у нас туго,, в Мурманск специально нет желания...
Вот чё нашёл... Вроде оно.... Мне как раз нужно подача и обратка между фильтром и тнвд
Прикрепления: 9695163.png (104.5 Kb) · 6935433.png (116.1 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 31.01.2025, 23:55
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
