Порвался ремень ГРМ
MGV
1826 постов
Дата: Вторник, 14.01.2025, 10:02 | Сообщение # 141
Цитата Димарик (  ) А бывают ролики Гейтс Гейтс - это только РТИ(сальники,ремни) и прокладки.
MGV
1826 постов
Дата: Вторник, 14.01.2025, 10:11 | Сообщение # 142
Цитата Musha (  ) заказывал ролики ремня навесного на Трафика, так вот к упаковке претензий не было, паразитный из Франции не вызвал подозрений, а натяжной из Китая был жуткого качества с диким люфтом, без опознавательных знаков и ценником под 10тыр ... Musha, бывает и так, заказываешь запчасти одного проверенного производителя - не парные. Например - левую и правую рулевые тяги. Приходят в одинаковых коробках, одинаковая упаковка внутри, а они по конструкции - Разные. Завальцовка пальца разная, пыльники разные... Со стойками стабилизатора тоже такое было.. Одна стойка стабилизатора - на пальце шлиц, под ключ, чтобы затянуть гайку, а на другой стойке - в пальце, под внутренний шестигранник. При одинаковых упаковках -коробках, целлофане внутри и наклейках и буковках.. Вот так...
3415 постов
Дата: Вторник, 14.01.2025, 20:34 | Сообщение # 143
Цитата MGV (  ) Одна стойка стабилизатора - на пальце шлиц, под ключ, чтобы затянуть гайку, а на другой стойке - в пальце, под внутренний шестигранник. Этой бы стойкой поставщика да по кумполу пару раз! Я ещё могу понять, если ты заказал ОДНУ, скажем, шаровую, а пришла другого производителя и продавец тебя уверяет, что она ничуть не хуже. Но когда он кладёт в коробку 2 разные (по виду) детали.........он надеется , что покупатель дурак или ему ваще похрен, лишь бы сбыть .....
MGV
1826 постов
Дата: Среда, 15.01.2025, 07:11 | Сообщение # 144
Димарик, я о том что запчасти не в одной коробке. Вот к примеру требуется замена рулевых наконечников - левый и правый. Делаешь заказ.. На Экзисте или в другом месте.. Смотришь. Комплект стоит 100 баксов. Но т.к. они имеют отдельные артикулы - левый отдельно 50 баксов, правый отдельно 55 баксов. И еще по срокам поставки.. есть в наличии или ждать 3-5 дней и цена может быть еще на 3-5 баксов ниже, и комплект за 80-90 баксов получается. Пришли запчасти. Приходишь забирать - А они отличаются немного. О чем выше написал. Да!! Оригинал и тот и другой. Но... И у поставщиков, у официалов спрашивал и у ремонтников. Все говорят - Да! Бывает! Оригинал - НО отличия такие бывают! И это Связано, что Бренд - Брендом! А производители - заводы, у которых они заказывают, производство этих запчастей разные(Корея, Малайзия и т.д.), и конструкция периодически меняется и не только от года, но и месяца выпуска, плюс еще остатки по складам.
Musha
917 постов
Дата: Среда, 15.01.2025, 19:45 | Сообщение # 145
Всем привет, сегодня разобрал двиг, похоже обошлось малой кровью, всего одна штанга гнутая, но вопрос в другом: в маховике два отверстия под штифт на 180° друг от друга, сверло на 12 в оба отверстия лезет насквозь, как определить какое из них должно совпасть с другими метками, может по шпонке шкива коленвала можно определить ВМТ первого цилиндра?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 15.01.2025, 19:51
Musha
917 постов
Дата: Среда, 15.01.2025, 20:21 | Сообщение # 146
Что-то мне подсказывает что шпонка при ВМТ первого цилиндра должна быть направлена вверх, или не?
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 15.01.2025, 22:56 | Сообщение # 147
Цитата Musha (  ) сверло на 12 в оба отверстия лезет насквозь Надо взять сверло на 13... оно плотно идёт по направляющей втулке и лезит в свою дырку маховика...
Musha
917 постов
Дата: Среда, 15.01.2025, 23:06 | Сообщение # 148
Цитата transit150 (  ) Надо взять сверло на 13... оно плотно идёт по направляющей втулке и лезит в свою дырку маховика... Завтра попробую, спасибо, может действительно в диаметре штифта все дело
Musha
917 постов
Дата: Четверг, 16.01.2025, 21:14 | Сообщение # 149
Ура, все получилось, сверло на 13 встало как надо и шпонка на колене вверх это ВМТ первого цилиндра как я и предполагал. Короче сегодня завелся и выехал, надо еще с впрыском поиграть - поддымливает синим
3415 постов
Дата: Четверг, 16.01.2025, 21:21 | Сообщение # 150
Норм отделался. У меня было штуки 4 погнуто. Но у тебя на месте, а у меня на ходу. Поэтому, наверное, и последствия разные....Косяков не нашёл? В смысле- не видно ЯВНУЮ причину порыва ремня? Просто старость- дряхлость?
