Порвался ремень ГРМ
Musha
922 поста
Дата: Среда, 29.01.2025, 22:14 | Сообщение # 161
Сегодня предпринял попытку подстроить ещё раз момент впрыска. Вывод: походу ошибся на зуб тк шкив ТНВД упёрся в сторону позднего, а хотелось бы попробовать ещё чуть попозже - надо было перед установкой ремня выставить шкив ТНВД в среднее положение, я этот момент упустил. А в общем двигатель работает неплохо, завёлся сегодня при выключенной свече(-5 за бортом) довольно сносно(не хуже чем до того как... ремень оборвало) тянет тоже вроде норм. На прогретом на холостых вообще дыма нет, под нагрузкой поддымливает темно серым может я зажрался, оно и раньше так было, и меня устраивало...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 30.01.2025, 06:33
3426 постов
Дата: Четверг, 30.01.2025, 21:37 | Сообщение # 162
Можешь попробовать ещё чуть раньше поставить....а можешь забить... . Если по запуску и расходу будет устраивать- езди так. Он ведь трактор- так и должно быть!
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 30.01.2025, 23:06 | Сообщение # 163
Цитата Димарик (  ) попробовать ещё чуть раньше поставить.... Сегодня так и сделал, совсем чуть, на мой музыкальный слух - погрубее конечно стало, ну да ладно, до тепла покатаюсь. Будет время - хочу поменять топливные трубки от фильтра до тнвд и обратку, они все влажные, и воздушит систему походу из за них(ну хочется так думать ) заводится более-менее, но первую минуту колбасит пока воздух не выгонит
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 31.01.2025, 09:06
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 31.01.2025, 10:54 | Сообщение # 164
Цитата Musha (  ) погрубее конечно стало, ну да ладно, Привыкнешь,у меня торохтит за версту слышно,а мне уже тихо-привык!
3426 постов
Дата: Пятница, 31.01.2025, 20:59 | Сообщение # 165
Musha, ставь шланги ГЕЙТСовские и хомуты. Быстросъёмы - в топку.... Вот как раз пока холодно- можно отрегулировать, чтоб заводилось нормально. И пусть курит до весны.... А по теплу- ДА, со шлангам и т.д. ковыряться. Тебе ведь есть на чём себя катать....
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 31.01.2025, 21:00
3426 постов
Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:04 | Сообщение # 166
Да, кстати- ты после "встречи", надеюсь, клапана отрегулировал?
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:06 | Сообщение # 167
Цитата Димарик (  ) ты после "встречи", надеюсь, клапана отрегулировал? Ну канешна, я ж все гайки ослаблял чтоб штанги доставать...
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:18 | Сообщение # 168
Цитата Димарик (  ) ставь шланги ГЕЙТСовские и хомуты Димарик, можешь поподробней, залез в каталог - даёт только ориг, аналогов никаких. Есть номера ГЕЙТЦа?
3426 постов
Дата: Пятница, 31.01.2025, 23:34 | Сообщение # 169
Цитата Musha (  ) Есть номера ГЕЙТЦа? Я покупал на рынке в метрах. Где нужно- ставил штуцера от любых подходящих трубок . От фильтра до бака у меня стоят шланги. Соответственно и на ТННД и с него....
Musha
922 поста
Дата: Пятница, 31.01.2025, 23:52 | Сообщение # 170
Цитата Димарик (  ) Я покупал на рынке в метрах С рынками у нас туго,, в Мурманск специально нет желания... Вот чё нашёл... Вроде оно.... Мне как раз нужно подача и обратка между фильтром и тнвд
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 31.01.2025, 23:55
