  • Страница 1 из 2
Модератор форума: F-Transit
Помогите человеку.
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Суббота, 22.09.2018, 21:21 | Сообщение # 1
Сегодня вечером ко мне обратился человек с такой вот проблемой -
"Здравствуйте. Была замена движка на контрактный(меняли 2 недели). Через 600км перестали передачи переключаться. Сразу не обратил внимания на звук, а пока ехал он усилился.шумит со стороны кпп. При нажатой педали сцепления шум исчезает. Корзину и выжимной поменял 2,5тыс. назад. С цилиндра сцепления немного капает. Но уровень жидкости нормальный. Поможет замена цилиндра или проблема со сцеплением и нужно снимать коробку?
Не могу доехать до дома уже 40 дней((("
Кто может помочь отпишитесь ему в личку.
ЕГо ник на сайте - Dimon-kho
С Транзитом по жизни шагая...
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Суббота, 22.09.2018, 21:55 | Сообщение # 2
Лучше наверное здесь ...
Дмитрий уточните с какого цилиндра капает тормозная жидкость,  главный или рабочий?
...предположительно главный - в данной ситуации естественно его необходимо заменить , адекватного выжима сцепления быть не может, т.к. система не герметична! После замены сцепление прокачивается ВАЖНО - с низу вверх.
С другой стороны испорченный главный цилиндр не как не способен создать посторонний шум в КПП, поэтому его замена может никчему не привести (если двигатель Вам меняли две недели, можно ожидать сюрпризов) .
Без сцепления впринципе возможно добраться домой, имея небольшой опыт и снаровку.
fordtransit1.ru
735 постов
Дата: Суббота, 22.09.2018, 22:02 | Сообщение # 3
...кстати, если передачи не включаются на "заглушенном" двигателе - скорее всего в КПП отсутствует масло, соответственно только замена.
fordtransit1.ru
Вне статуса
967 постов
Дата: Суббота, 22.09.2018, 23:02 | Сообщение # 4
Скинул ссылку на тему ему в лс.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 00:32 | Сообщение # 5
Если при нажатии сцепления шум исчезает, то это вал в кпп шумит. 99% вскрывать.
+79О33744696
+79О23133110
Dimon-kho Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 08:14 | Сообщение # 6
Капает из цилиндра под педалью внутрь салона
Добавлено (23.09.2018, 09:36)
Нашел сто. Будем снимать коробку
Ford Transit T300 8мест 2005г 2.0TD 85л.с
Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 10:14 | Сообщение # 7
успехов!
12 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 17:44 | Сообщение # 8
Масло в коробке есть. Передачи переключаются когда мотор не заведен.
Диск сцепления немного порвало внутри.
Выпали металлические фрагменты.
Новое сцепление и цилиндр приехали. Завтра будем ставить.
Как добавить фото?
Сообщение отредактировал Dimon-kho - Понедельник, 24.09.2018, 17:58
Вне статуса
967 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20:23 | Сообщение # 9
Cнизу "прикрепить файл" кстати я увеличил размер файла теперь все пользователи могу загружать файлы большего формата.
hmarun86 Меня здесь нет
1375 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20:25 | Сообщение # 10
Тоже было и у меня, все решилось заменой главного цилиндра, меняется все легко можно и без что.
По шуму думаю что обязательно нужно снимать коробку и смотреть все по порядку.
  • Страница 1 из 2
