розвод на дороге
tact
126 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 00:12 | Сообщение # 21
ну если говорить про волгу и скорость, то сам был свидетелем 150 км/ч, и могло быть и больше, только бензо-насос был хреновый, топлива не хватало, захлебываться начинал движок... водила говорил что на ней с новым насосом 170 на легке и плюс запас есть, но стремно... волга старая и крупно-щелевая...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
RooFER
875 постов
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 08:40 | Сообщение # 23
Quote (RooFER) , с троишным двиглом без переделок ложили стрелку!!! у друга по молодости шоха была , так он карбюратор своиими руками че то там наточил нарезал в итога на 2ой передаче разгоняли до 80 (тока ремни иногда все разлетались) а по минской кольцевой 170 ехали -такое ощущение что на взлет ща пойдешь.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 09:45 | Сообщение # 24
тоже была шестера, новая -лапочка бежала 180 толька масло на такой скорости малость лопала
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 15:59 | Сообщение # 25
На днях заведу свою ласточку, попробую видео снять... Если она так поедет спустя зимовку...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 16:36 | Сообщение # 26
Quote (Dimak) Если она так поедет спустя зимовку... Давай, наличие показаний ГПС мне более интересно. Зимой кореша расстроил с его 120км/ч по городу без напряга на жигулях, оказалось чуть больше 100.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Dimak
299 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 20:06 | Сообщение # 27
У меня нет ГПС..
BrotherSPB
12 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 20:00 | Сообщение # 28
Quote (Dimak) И это не предел моего Российского корча... ни каких наворотов, только отечественные запчасти... Беда в том, что спидометр тоже российский. Реально врет и чем выше скорость, тем больше врет. Возьми с собой навигатор и проверь. Км на 30 меньше будет. Quote (Dimak) Только вибрация небольшая по кузову идет и шумно сильно... Это как в анекдоте, вибрация от того, что : "очко играет"
Dimak
299 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:37 | Сообщение # 29
Quote (BrotherSPB) Беда в том, что спидометр тоже российский Это все я уже учел. Я стрелку спидометра на 20 км ниже нуля поставил. Плюс у меня мост от Чайки с меньшим передаточным числом. Quote (BrotherSPB) Это как в анекдоте, вибрация от того, что : "очко играет" Есть немного...
tact
126 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:42 | Сообщение # 30
Quote (Dimak) Я стрелку спидометра на 20 км ниже нуля поставил. Плюс у меня мост от Чайки с меньшим передаточным числом. и наверно инжекторный движок стоит?...
Сообщение отредактировал tact - Вторник, 12.05.2009, 22:42
