Грузовой в грузопассажирский
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 21:45 | Сообщение # 71
Если 3.5 тонны он не весит (а он не весит) и нету 9 мест, то это категория В wink
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 21.09.2010, 21:56
Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:05 | Сообщение # 72
Quote (snarina)
Муж хочет купить Фиат Скудо грузовой (2+1 мест, длина грузового отсека примерно 2м). У него права категории В. Можно ли ему водить такую машину?
Дайте сканкопию техпаспорта, если там написано "фургон малотонажный В" - то может кататься с В , если просто грузовой фургон - может выплыть и категория С.
Сзади колеса спарка?
ps Однозначно - категория В
Прикрепления: 7459440.jpg (106.2 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 21.09.2010, 22:11
885 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:10 | Сообщение # 73
zh170671iaa, Скудо ни при каких не может быть под С.
Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:13 | Сообщение # 74
Quote (XpandeR)
Если на весовой контроль попадет, то его там "сделают", если 50 грн в права не вложит.
Для 120 коней под капотоом нед препятствий по массе .
PS Я исправился - пост #72 biggrin
885 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:49 | Сообщение # 75
zh170671iaa, Не совсем понял твой последний пост. Зачем платить, если его нету 3.5 тонн, и каким образом лашатки влияют на категорию?
Не встречал ещё Скудо на спарке.
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 21.09.2010, 22:49
Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:56 | Сообщение # 76
Quote (XpandeR)
Зачем брать грузовой бус, тем более фургон, если на нем не возить грузы?
Все позволяет и способствует - и мощность двигателя, и обьем грузового отсека.
все зависит от записи в техпаспорте, раздел - полная масса, если его не видеть - не о чем даже говорить.... smile
885 постов
Дата: Вторник, 21.09.2010, 23:27 | Сообщение # 77
Это уже дело хозяйское зачем он нужен, мы же категорию обсуждаем. Какой бы он не был, он не может быть под С. Даже с виду как легковушка.
П.С. У меня в ТП наши вписали что пустой тяжелее на 30 кг чем груженный wacko А во "времянки" написали что дизель.
snarina Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 22.09.2010, 02:37 | Сообщение # 78
Для грузов и хотим эту машину брать - не для поездок же (там всего 3 чела с водителем). А 3,5т - это масса пустого или гружёного?
885 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 08:27 | Сообщение # 79
snarina, груженого.
ksuxa Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 28.09.2010, 23:08 | Сообщение # 80
супергуру добрый вечер, подскажи, где можно сделать такую перегородку резиновую и как реагируют при осмотре в МРЕО на такую перегородку, а то переделала в грузопассажир в Бердычеве, а перегородок они не делают на той точке. Теперь для перереестрации нужно поставить перегородку, такая мне бы подошла. Главное, чтоб и в Мрео прошла б. Заранее благодарю за ответ. smile
