Барахолка для новичков
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:20 | Сообщение # 1
Часто просят создать тему на продажу какой нибудь железяки. Поэтому решил сделать общую для новеньких.Ну а "подрастут",сами создадут :)
Тему буду чистить  по мере заполнения ,так что как только будет возможно-создавайте свою :)
РЕБЯТА!!! ЕСЛИ ВЫ УЖЕ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ САМИ ТЕМУ - НЕ НУЖНО ЗДЕСЬ ОТПИСЫВАТЬСЯ!!!
СМЕЛО СОЗДАВАЙТЕ НОВУЮ ТЕМУ. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Четверг, 16.05.2019, 14:43 | Сообщение # 231
Коллеги, здравствуйте, нет ли у кого трубы впускной и воздушного фильтра от DOHC? Такой, как на фото.
Прикрепления: 4885536.jpg (9.4 Kb)
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 16.05.2019, 18:11 | Сообщение # 232
труба есть
BY
59 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 12:45 | Сообщение # 233
Коллеги, добрый день, нет ли у кого черной накладки на панель приборов 1988 года?
547 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 14:30 | Сообщение # 234
ScanMax, в дар
если это то  что предполагаю
только отправить с кем? по линии красного креста у меня не возят
если только Юра  smile
BY
59 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:14 | Сообщение # 235
[quote=silco;467578]если это то  что предполагаю[/quote]
Это то, в чем кнопки противотуманок и пр вокруг щитка приборов.
Пока не горит, если кто поедет, с удовольствием приму и доставщику налью.
В свою очередь готов поделиться наконечниками рулевых тяг под толстый палец
547 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 18:10 | Сообщение # 236
ScanMax, спасибо ничего не нужно
найду деталь и при оказии отправлю
ловить вам
BY
buker Меня здесь нет
16 постов
Дата: Вторник, 28.05.2019, 13:13 | Сообщение # 237
дизель атмосферный 94 95 год 2.5
гбц 4000р
блок цилиндров шатуны поршня-6000
фаркоп-3000
сиденье переднее пассажирское двойное-3000
скамейка из 3 сидений-3000
капот 2000
кулак передний поворотный с супортом и диском 4000р
поддон 1500
кпп 5ст-5000
маховик-2000
бак топливный 1000
двери со стеклами замками по 3500
стекло боковое с открывающейся форточкой-2000р
потолок из фанеры,обклеен велюром хорошее состояние-3000р
подрамник с рычагами-3000р
можно всю ходовку перед в сбоое с подрамником-9000р(стойки тормоза рычаги подрамник пружины)
отсутствует:мост рессоры кардан рейка рулевая руль тнвд коленвал форсунки стекло заднее радиатор и радиатор отопителя,боковые стекла,выхлоп
находится все барахло в 30 км от орехово зуево или 100км от мкад,возможна встреча в москве
9652215745
Сообщение отредактировал buker - Вторник, 28.05.2019, 13:14
2132 поста
Дата: Вторник, 28.05.2019, 14:06 | Сообщение # 238
Куплю клапан холодного пуска который находится сверху на корпусе топлевного фильтра.
Torbold Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 01.06.2019, 15:35 | Сообщение # 239
У кого может быть вот такое https://www.transitcenter.uk/beam-under-gearbox-mounting-ford-transit-short-1978-1988-p-2796.html. Серийный номер на тех что я снял 86VB 6A098 CB. Надо 2 штуки. Только Украина. Если с траверсой ещо лутше.
FT-80 1987 дизель атмосферник
Сообщение отредактировал Torbold - Суббота, 01.06.2019, 15:37
Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:51 | Сообщение # 240
Приболти боковые подушки сквозными болтами и не мучайся. Для нормальной эксплуатации достаточно исправной центральной.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
