  • Страница 1 из 1
Продам кучу НОВЫХ запчастей Ford Transit 06-13 г.в.
p003ek Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 08.03.2025, 03:49 | Сообщение # 1
Вашему вниманию куча НОВЫХ запчастей с Транзитов 2.2 TDCi, RWD, 6МКПП 125/155л.с., 2012 г.в.
Цена за 1 шт., ниже публикую ссылки там есть фото всех запчастей.
Запчасти находятся в Беларуси, г. Жодино. Отправлю в любую точку России, ТК, boxberry, СДЭК.
1.   Фонарики подсветки номера LORO 017-41-905 - 600р.
2.   Сальник коленвала - FORD 1920072 - 1300р.
3.   Фильтр топливный, green filter - KK0118F - 850р.
4.   Прокладка клапанной крышки - VICTOR REINZ 71-42374-00 - 1150р.
5.   Прокладка ДВС, впуск - ELRING 027.761 - 650р.
6.   Прокладка выпускного коллектора - VICTOR REINZ 71-33894-00 - 750р.
7.   Ролик натяжной - FORD 2052516 - 3300р.
8.   Шкив коленвала ОРИГ(1748942)+болты 3 шт.(1697695) =15550р + 2600р = 18150р.
9.   Шкив коленвала - CORTECO 80000835 - 12000р.
10.   Ремень генератора - FORD 1750992 - 4150р.
11.   Крышка отверстия ТНВД - FORD 1253779 - 1350р.
12.   Патрубок интеркулера в сборе - FORD 2019953 - 8150р.
13.   Шланги интеркулера(большие) - BSG30720142 - 250р.
14.   Силиконовые синие маленькие патрубки на впуск - 600р.
15.   Патрубок термостата на клапан ЕГР  - FORD 1755491 - 2800р.
16.   Фильтр масляный, вкладыш - Purflux L358A - 350р.
17.   Патрубок масляного радиатора(ориг 1814760) - gsh019685 - 600р.
18.   Патрубок отопителя салона впускной - FORD 1750258  - 3050р.
19.   Шланг водяного насоса - FORD 1717636 - 2200р.
20.   Шланг ГУР cc113e586bb - FORD 1730625 - 6050р.
21.   Трубка подачи топлива - FORD 1731728 - 1750р.
22.   Вискомуфта - FORD 1731777  - 14600р.
23.   Помпа - FORD 1849276 - 10800р.
24.   Прокладка теплообменника - FORD 1763294 - 400р.
25.   Прокладка впускного коллектора - VICTOR REINZ 71-35539-00 - 250р.
26.   Прокладка масляного охладителя - BSG BSG 30-116-108 - 250р.
27.   Ролик натяжителя ремня - STELLOX 03-40921-SX - 250р.
28.   Крышка расширительного бачка - GATES RC240 - 500р.
29.  Прокладки под форсунки, 4 ориг + 4 BSG - FORD 1760803 + bsg30116003 – 200/150р.
30.   Прокладка клапана EGR (ориг номер 1372414) - 1618R6 - 250р.
31.   Пружина передняя, FORD 1504778 - 1 шт, MONROE SP3837 - 2 шт. - 6100р.
32.   Амортизаторы передние - FORD 1466434  - 6300р.
33.   Амортизаторы задние - ОРИГА 814902001095 / FORD 15513047/O, FORD 1445087 - 5100р.
34.   Тяга рулевая правая - RTS 9200694 / левая RTS 9200693 - 1150р.
35.   Стойка стабилизатора - FORMPART 1508031-XL - 650р.
36.   Сайлент рессоры - FIXAR FG0368 - 450р.
37.   Сайлент рычага - LEMFORDER 3777001 - 700р.
38.   Опора передних амортизаторов - FORD 1377973 - 3150р.
39.   Подшипник опоры амортизатора - FORD 1815863, SKF VKD35038T - 3150р.
40.   Подшипник подвесной - ASMETAL 40FR1000 - 1400р.
41.   Полиуретановые сайленты задних рессор - Точка Опоры 15-06-3176 - 700р.
42.   Шаровые опоры - MOOG FD-BJ-0814 - 950р.
43.   Рулевой наконечник - MOOG FD-ES-0957 - 950р.
44.   Подшипник ступичный, передний - SKF VKBA6525 - 4350р.
45.   Подшипник ступичный, задний - SKF VKBA6529 - 5100р.
46.   Втулка стабилизатора - FORD 1748361 - 150р.
47.   Сайлент рычага передней подвески - FORD 1495717 - 650р.
48.   Сайлент рычага передней подвески, мелкий - FORD 1495713 - 350р.
49.   Диски тормозные задние - FENOX TB218156 - 2050р.
50.   Ремкомплект суппорта, передний - FRENKIT 248974  - 1250р.
51.   Ремкомплект направляющих суппорта - FRENKIT 812010 -  450р.
52.   Ремкомплект суппорта, задний - FRENKIT 248811 - 1450р.
53.   Датчик стоп-сигнала(лягушка) - CALORSTAT RS5624 - 900р.
54.   Колпачки на колёсные болты - оригинал Форд - 120р.
55.   Трос ручника правый, DP Group 6c112a635ad DP Group 1375 - 400р.
56.   Датчик ABS перед, FORD 1785753, зад правый, FORD 1785282, зад левый, FORD 1785284 - 1450р.
57.   Двухмассовый маховик - FORD 1857694 - 36500р.
58.   Комплект сцепления(корзина+диск) - FORD 1731737 - 24500р.
59.   Выжимной подшипник - FORD 1749121 - 7500р.
60.   Кольцо импульсное датчика АБС - FORD 1371450 - 3500р.
61.   Гайка заднего моста, жёлтая, левая - FORD 5036875 - 1900р.
62.   Гайка заднего моста, синяя, правая - FORD 4875826 -  2300р.
63.   Сальник КПП - CORTECO 49356959  - 650р.
64.   Сальник полуоси заднего моста, ступицы колеса - CORTECO 19036492B - 1250р.
65.   Сальник+гайка хвостовика - FORD 1507834 - 5250р.
66.   Уплотнительная прокладка кардана 6МКПП - FORD 1826981 - 1600р.
67.   Прокладка полуоси заднего моста - BSG30116013 - 100р.
68.   Крышка топливного бака FORD 4411620 - 600р.
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=26021936
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=26021927
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=26021918
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=26021891
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=26021887
Торг есть smile Кто заберёт всё, будет очень хороший торг!))
По всем вопросам +375 29 153 04 70, в любой мессенджер viber / whatsapp / telegram - @p003ek
Прикрепления: 5303890.jpg (280.7 Kb)
FT 125T350, цельномет. 2012 г.в. 2.2 TDCi, 125 л.с. RWD
FT, тент. 2011 г.в. 2.2 TDCi, 155 л.с. RWD
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, CERGIO1985, эйван, nikola1964, Andrey75
