КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
TORSION68 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 25.05.2017, 18:50 | Сообщение # 271
[quote=AIACI;442228]К сожалению ни чем не обрадую , там 24 шлица .
[/quote]
...бывает...Спасибо!!!
Ford Transit TT9, 2008 год, спецфургон VII 2.4 TDCi 4WD
Alegrite Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 25.05.2017, 19:02 | Сообщение # 272
Здравствуйте. Может кто поможет- ищу пыльник(м/у рычагом и корпусом коробки) МТ75 транзит 90гдизель, а также уплотнительная прокладка(бублик из губки обрезиненной) м/у коробкой и кузовом, или их каталожные номера.
Форд Транзит 91 100L дизель комби
Дата: Четверг, 25.05.2017, 21:05 | Сообщение # 273
Цитата TORSION68 ()
Доброго всем времени суток!!! Помогите найти б/у фланец КПП (хвостовой) 38 шлицев, крепление 3 болта, расст. между болтами 90мм. Каталожный номер вроде 1434958. Транзит вин WF0XXXTTFXBE19722, бензин,2,3л, 4WD, механика.
Коробка МТ82??
9 постов
Дата: Четверг, 25.05.2017, 22:29 | Сообщение # 274
[quote=ft-master;442237]Коробка МТ82??[/quote]
вроде МТ75...завтра уточню
nandry Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 26.05.2017, 01:11 | Сообщение # 275
Да в принципе есть, только как отправить то.
Tourneo 97 TDI
Сообщение отредактировал nandry - Пятница, 26.05.2017, 01:14
Дата: Пятница, 26.05.2017, 07:34 | Сообщение # 276
Этот пыльник есть в жигулёвских магазинах.
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:01 | Сообщение # 277
Вова правильно говорит подходит от 2123 от какой-то кулисы в верху под отверстие в низу форма квадрата. Натягивается на нашу коробку как родной.
Добавлено (26.05.2017, 22:22)
Alegrite, если надо могу посмотреть номер пыльника.
Добавлено (27.05.2017, 23:01)
Номер пыльника 2123-1703200
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
gitarila Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 12:20 | Сообщение # 278
Добрый день!
Подскажите... Все ли МТ 75 одинаковы? Вчера поставил б/у коробку 98года вместо родной( то же 98г). Но датчик скорости поставил с моей. Так вот... спидометр начал врать на 10-15 км. Т.е. на спидометре 60 км, а по навигатору 70. На спидометре 70 , а по навигатору 85.
Знаю, что коробка с 88го года отличается. Поэтому и возник вопрос.
Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в.
Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 13:49 | Сообщение # 279
gitarila, мне кажется дело не в коробках, передаточное число 5 передачи одинаковое. Может ты раньше не обращал внимания на разницу в скоростях спидометра и навигатора. Попробуй поставить тот датчик скорости  что стоял на коробке
36 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 14:08 | Сообщение # 280
san_san
Как раз таки обращал. Раньше по спидометру ехал 100, а в навигаторе отображалось 97км/ч. Может кёрхером когда мыл , чего нить повредил... Да, поставлю родной датчик от этой коробки и посмотрю. Просто это будет не скоро.
